Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 09:57
Если "умненький малыш" меняет IP не просто на "незапрещенный", а на "разрешенный" (то есть пока в сети отсутствует комп, которому разрешено - пользуется его IP) - ничего вы не сделаете. И фильтр по MAC не поможет, поскольку такой "малыш" наверняка и MAC умеет подменять.
Тут, действительно, дело не в железе, а в организации доступа - надо (сразу было) делать роутер-прокси, с авторизацией...
Вообще непонятно - если малышу запрещен инет, то зачем ему локальная сеть? Или подразумевается, что родители инетом пользуются, а малыш не должен? На эту тему (запрет/ограничение доступа) сломано немало копий, и решать её - не ваша забота, а родительская. Пусть попытаются ограничить "малыша" на компе. Суть-то в том, что железо точно не "видит", кто именно сидит за компом :) И блокировка в самой ОС, как и прокси/авторизация "малышом" тоже обходится - многие родители и не подозревают, на какие ухищрения может пойти их чадо: установка кейлоггеров - не самый изощренный вариант 8).
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:33
тогда может подскажите какой что можно докупить или заменить на какой модем
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:28
DSA-3110 :)
А можете пропустить весь трафик через свой комп, установив на нем прокси (или поставьте отдельный старый стстемник как маршрутизатор с прокси).
Но я ведь говорил - проблему это не решит, ибо вы не можете определить, кто работатет в данный момент. Нет, конечно, можно вывести логи прокси, а потом предъявить родителям - и пусть они делают оргвыводы :evil:
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 07:44
спасибо что помогли настроить всё путём самое главное поменять все пароли user support admin чтоб не кто не знал MAC адреса дальше в LAN отключаешь Disable DHCP Server и вводишь только тех IP и MAC кто будет иметь доступ к интернету а дальше в Outgoing создаёшь правила такой IP запретить доступ и допустим (если компов 8) с 10< тоже запретить тогда получается сервер не даст адрес если IP автоматический а если комп не прописан на соответствие IP и MAC в LANе то он и не получет интернета а угадать чужой MAC не реально мне кажется :P
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:01
"Смеюсь и плАчу" - угадать MAC :)
c:\> ping comp-user
Обмен пакетами с comp-user [192.168.1.103] по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.103: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.1.103:
   Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс:
   Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
c:\> arp -a
Интерфейс: 192.168.1.3 --- 0x2
  Адрес IP              Физический адрес      Тип
  192.168.1.100         00-1b-11-e0-d9-4d     динамический
  192.168.1.103         00-17-31-7c-60-05     динамический
c:\>
И о чем нам говорит "Физический адрес"?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:15
:D :D
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 12:28
он же ребёнок и с командной строкой обращаться не умеет :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:00
Правилами можно запретить все исходящие соединения, за исключением нескольких разрешенных. Запрешено все, кроме нескольких ip-адресов в белом списке. Но ip-адрес можно подменить в настройках сети.
Тогда включаем DHCP и ip-адреса привязываются к mac-адресам сетевых карточек. А дальше фильтрация сделает свое дело. Если известен mac-адрес то тебе присваиваем белый ip.
Но есть способ подменить mac-адрес в настройках сетевой (диспетчер задач) и тогда машина получает белый ip и дается доступ в Интернет.
Тогда необходимы другие меры безопасности типа прокси-сервера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 21:49
Подскажите ещё пожалуйсто. Теперь преехал на модель DSL-2740u. Мне надо зделать тоже самое что и выше вышло но на этой модели. Я не могу найти как привязать IP к MAC (а дальше создать правило по IP) :oops: есть вкладка Advanced в ней WLAN Filter в ней можно прописать МАСи и установить флажок в Allow но не помогает (хотя как то на PlayStation Portabol подключённой по WI-FI работает)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 14:51
WLAN Filter - это привязка для беспроводных клиентов.
Насколько я понимаю, привязка IP-MAC в DSL везде должна находиться в Advanced - LAN в разделе DHCP-server (кнопочка там должна быть, типа [Advanced...])
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:48
Оказалась прошивка виной всему после прошивки всё появилось (и всё зделал как и раньше) и вот результаты + это то что людям с прописаными МАС можно сбросить все настройки поумолчанию -(жирный) при смене IP на отсутствующего и в ходящего в правило интернет раздаётся. Я вижу 2 изменения первое это невозможность отключить DNS сервер (он вообще всех отключает от инета) и второе возможно в этом моя проблема Filtering Options (раньше я вводил правило и нажимал кнопку "Блок") Outbound IP Filter устанавливаю тех кого не пускать в интернет. К сожалению не работает жалко :?: . Я расчитывал на большее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:53
Хотя вопще-то понял что привязка IP к MAC не срабатывает может раскажыте по подробней :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 21:32
У меня 2740 под руками нет, но ваши проблемы - из разряда "не знаю ничего о сетях и знать не хочу".
1) При отключенном DHCP, естественно, устройства в сети не получают адрес основного шлюза и DNS-сервера. Если задать им этот адрес руками (шлюз - адрес роутера, DNS - провайдера или OpenDNS) - ИНет работает?
2) Outbound IP Filtering должен работать - внимательно читайте то, что при этом написано на странице. Возможно, включение блокировки требует еще дополнительных опций, типа включения AccessControl.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:22
1) При отключении DNS сервера затемняются кнопки и пользователи которых я добавил :?: 2) Outbound IP Filtering работает 3) Я обычный потребитель и мне не охото вникать в все настройки просто приходится :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:19
Block MAC Address а с помощью блокиратора по времени можно остоновить раздачу интернета по МАСу :oops:
