Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить dir-300 для стрим-тв?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 17:49
oftalmolog писал(а):
Ap003 писал(а):
1 вопрос до установки роутера не догоню как у тебя всё работало ????
Раньше был обычный свитч.
Ap003 писал(а):
2 из личного наблюдения если у железки ничего писать не надо , то значит она работает только с DHCP (Так что включай DHCP на роутере
и все у тебя должно получиться )
Не, железка должна коннектиться к DHCP провайдера и получать IP-адрес у него. Это точно абсолютно.(?????? каким образом у тебя АДСЛ модем у него RJ 11 и RJ 45 и DHCP тебе модем дает а не провайдер
А программулину для амины попробую поискать, может там что и есть интересного.
Ну смотри всё правильно тока надо увязать одно с другим
DSL-500T получает инет у провайдера , после него идет
Dir- 300 ? после него комп и приставка к телеку
теперь смотри :
DSL-500T настраиваешь как бридж включаеш на нем DHCP (тока не забудь включить режим DHCP реле а не DHCP сервер)
тогда модем получит адрес у провайдера и перекинет его роутеру а роутер автоматом раздаст компу и приставке
(Вот русский мануал
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/De ... 00_RUS.pdf)
затем берешь роутер на нем на интернет порту ставишь режим Динамического айпишника(т.к. у тебя модем с включенным DHCP)
на Изернет порах тоже включаешь DHCP .
на компе проделываешь тоже самое (Если на компе инет появиться то и на приставке тебя ждет тоже самое )
Пробуй так должно всё получиться
:wink:
Удачи тебе
я пока не понял провайдеру тебе надо звонить ставить его в известность что ты роутер ставишь ???(А то мож тебя блокируют ??)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 06:24
Пишу для тех, кто, как и я, несколько дней промучался с поиском ответа, как подключить DIR-300 + Стрим ТВ + Wi-Fi + Интернет по кабелю.
(Предполагается, что модем уже настроен на раздачу тв и интернет. У меня, например, Paradyne 6211, со всего одним портом LAN, через этот разъем все и идет. Не верьте, если говорят, что по одному порту нельзя передать тв и интернет - это не так! Все прекрасно работает).
Оказалось все очень просто! Все настройки делаются на модеме, а не на роутере dir-300, единственное, что там нужно поменять - это поставить роутер в режим точки доступа. Для этого соединяем напрямую комп и dir-300 и вводим адрес 192.168.0.1, пароль admin, и ставим галочку в нужном месте.
Переключаем провода - модем в dir-300 (в порт wan), а от него уже к компам и к тв-приставке.
Меняем обратно сетевые настройки на компе, так чтобы войти в интерфейс модема. Включаем в нем DHCP сервер - тогда он даст роутеру собственный ip - какой он (модем) захочет, из своей подсети. Вот у меня например получилось так:
ip модема 192.168.1.1
ip dir-300 192.168.1.4
(ну, естественно, всем компам нужно тоже дать адреса из этого диапазона)
После этого должен заработать и интернет, и приставка. Роутер в данном случае представляет собой просто свитч, никаких сложных процессов в нем не идет.
Чтобы подключить еще и wi-fi, нужно включить на модеме функцию UPNP - она позволяет передавать сетевые данные от одного устройства к другому (в этом же месте указывается, что передать: какое из соединений: интернет или тв) - тогда роутер сможет раздавать интернет по wifi.
Вот и все! Интерфейс роутера теперь доступен по адресу 192.168.1.4 (на моем примере), и там теперь можно устанавливать пароли для вашей домашней сети и т.д.
Всем good luck!
