Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:35
в модеме установить вместо бриджа PPPoE, и можно ли в таком варианте сделать модем прозрачным, снять все ограничения по портам без настройки виртуального сервера.
GINic писал(а):
дык о том же и речь, что модем для инета буде прозрачным, инет будет видеть непосредственно твой комп... ну и комп будет видеть только инет.
это если в режиме моста.
:? какая цель конечная? сформулируйте задачу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:51
хм, странно...
я лично так не делал, но, думаю, в настройках надо найти что-то подобное NAT Enable и снять галку. ну и FIREWALL тоже.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 18:17
Пошагово:
1. Создаем Routed PVC типа PPPoE
2. В настройках PVC ставим галку PPP IP extentions
3. В настройках PVC убираем галки NAT и Firewall
4. В настройках LAN ставим чекбокс Enable DHCP Server
5. На компьютере настраиваем сетевую карту в режим автоматического получения адресов.
Получаем: авторизацией занимается модем, затем по DHCP передает полученные от провайдера по PPPoE адреса компьютеру и в прозрачном режиме пропускает всё на сетевую карту.
Ограничения: поскольку при этом включается режим маршрутизации, количество одновременных tcp/udp сессий со стороны компьютера будет ограничено, приложения типа файлообменников, skype и проч. могут "завешивать" модем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 10:26
Для этого существует DMZ - указываешь адрес своего компа и соединения по всем портам будут перебрасываться, только у сетевухи должен быть статический IP-адрес.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
