Текущее время: Сб сен 26, 2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 18:56
Не удержался, не стал дожидаться ответа и всетаки попробовал.
Да действительно работает. И эта прошивка решила проблемы со СтримТВ.
Вот только теперь не понимаю, что у меня за модем :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 09:34
BacuHyc писал(а):
Alexey Gakalo писал(а):
hypertonic писал(а):
Спасибо, Алексей. Думаю со сплиттером всё в порядке, потому как в телефоне который через него всё в порядке, шум в другом.
А по поводу темы топика есть ещё какие-нибудь идеи?
Вы не от того модема шьете прошивку,поэтому и не "лезет"!
У вас DSL-2540U/BRU/D ,а вы питыетесь вшить прошивку 2540U_306043B00_cfe_fs_kernel от DSL-2540U. Это разные модели!!!
Правильная прошивка здесь :
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 272008.zip
У меня аналогичная ситуация, прошу Вас внести ясность, ибо не хочется напороться на не правильную прошивку. Модем покупался как 2540U, выглядит как http://dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=647
Через веб-интерфейс информация:
Device Info
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_DSL-2540U_1.00_01112008
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Получается, что мне тоже нужна эта прошивка?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_D/Firmware/1.10_05272008/RU_DSL-2540U_1.10_05272008.zip
И тогда это что за модем? DSL-2540U/BRU/D? А не 2540U?
Да. Это DSL-2500U/BRU/D
Различия кроются в версии аппаратной части ( на стикере модема)
HW ver. A1- DSL-2xxxU
HW ver. D1- DSL-2xxxU/BRU/D
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 11:44
Device Info
Board ID: DSL-2540U
Спасибо за ответ, теперь буду знать, что купил DSL-2540U/BRU/D :)
Может быть, чтобы небыло путаниц в дальнейшем измените описание в прошивке, чтобы в веб интерфейсе было не "DSL-2540U", а "DSL-2540U/BRU/D"?
А то люди могут еще не раз попадаться на это :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 17:42
точно такая же проблема
Ребят, вылезает вот такое безобразие:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Мой провайдер ("ЮТК" г.Сочи) DISEL на сайте повесил мануал по настройке модемов. Первым делом, говорит, сбросьте настройки на заводские потом скачайте с нашего сайта и обновите прошивку, с чего я и начал. Скинул в default, скачал версию как рекомендовал "пров" - RU_DSL-2540U_306043B00_cfe_fs_kernel. Начинаю заливать и вылазиет эта бяка( Перезалил прошивку с dlink.ru тож самое.
Порылся тут в поиске, менял IP на компе, включал/выключал DHCP, пробовал др. версии прошивок... а воз и ныне там(
В чём косяк?
Спасибо.
Model: DSL-2540U
H/W Ver: D1
H/W Ver: RU_1.10
нужна прошивка 3-06-04-3А00
иначе не смогу disel-tv настроить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 17:26
Andrey-vip Не может у тебя быть та же проблема. Товарищ лил не ту прошивку - проблемы уже нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 17:25
Столкнулся с такой же проблемой, но все решил. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:12
100% проблема. С прошивкой 1.20 с промежутком примерно 3 минуты происходят дисконнекты. С 1.10 такого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 10:31
а на DSL-2540U/BRU/C пойдет прошивка от /D?
а то на /С на сайте дилинк нет прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:27
Просьба помочь!
при прошивки модема dsl-2540u произошел скачек напряжение и можем перегрузился, после не получается зайти на web интерфейс, рестарт не помогает. Как можно прошить модем без web интерфейса?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 09:13
kamo писал(а):
Просьба помочь!
Заранее благодарю!
Без web-интерфейса тоже можно, но лучше краш-режим.
Перед включением держишь ресет(чем-то вроде зубочистки) и не отпускаешь при включении секунд 10. Потом можно войти по 192.168.1.1 Естественно сетевую карту настроить на 192.168.1.2
 Заголовок сообщения: Re: Fatal error during image uploading. (DSL-2540U)
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 16:10
DSL Router Update
В чём косяк?
Спасибо.
А у меня вообще жесть - по дури попытался залить этуже прошиву (тоже абонент ютк сочи), после чего рутер сказал:
DSL Router Update
и повииииииииссссссссссссссссссссс.........
И после этого он не открывается вообще. Симптомы:
1. Включение питания и поднятие портов происходит нормально
2. Не раздает по dhcp и при настройках сетевой 192.168.1.2/24 не отвечает на пинги не поднимает веб-морду.
3. При хард резете через кнопочку на брюхе - не помогло ))=
резет делал по схеме:
Factory Reset Button
The Router may be reset to the original factory default settings by using a ballpoint or paperclip to gently push down the reset button in the following
sequence:
1. Press and hold the reset button while the device is powered off.
2. Turn on the power.
3. Wait for 5~8 seconds and then release the reset button.
Remember that this will wipe out any settings stored in flash memory including user account information and LAN IP settings. The device settings will be restored to the factory default IP address 192.168.1.1 and the subnet mask is 255.255.255.0, the default management Username is “admin” and the default Password is “admin.”
Вопрос - его можно как то оживить??? Помогите пожалуйста !!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 16:57
Пункт 3 попробуйте около 20 сек подержать, а не 5-8
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 20:57
Спасибо большое за помощь - но увы не помогло - поднял вопрос здесь
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 14:04
Без web-интерфейса тоже можно - Уважаемые - поскажите что для этого надо?? Посмотрел интересную статью, может есть подобный вариант для длинка???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
