Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 15:09
tam123 писал(а):
Да и 300 метров весьма мало. Даже если дом в 100 метрах от АТС. Там внутридомовые коммуникации+прочая дребедень. Так что даже не соответствует никакой реальной ситуации.
Я уж не говорю о том, что кабель в бухте-это совсем не то, что лежит в подчас затопленной кабельной канализации 30-40 летней давности.
Смотрите мой первый пост. AnnexM провайдер не поддерживает, так что тут ничего не смогу сказать, а по расстоянию - ~350м по прямой до АТС (декадно-шаговая), сколько лет проводам - не в курсе, здание - офисное, что творится в шахтах с проводкой - страшно смотреть. Но скорости вполне пристойные.
ЗЫ: кабель в бухте - для xDSL технологий это довольно сильное испытание.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 18:34
А у меня поддерживает Аннекс М. И я выложил РЕАЛЬНЫЕ данные подключения разных модемов. И мои слова могут подтвердить РЕАЛЬНЫЕ люди. И я брал модем именно с поддержкой Аннекс М, но увы не почитал про него. Сегодня проверили на моей линии Acorp 420 - исходящий канал 2400, перетыкаю в горе модем - 1400. Вот это РЕАЛЬНЫЕ данные!
И вот реальные данные на 19-34
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 9.4 8.0
Attenuation (dB): 40.5 18.7
Output Power (dBm): 11.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 17444 1564
Rate (Kbps): 15889 1412
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 18:36
И что тут можно сказать? :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 18:58
Я уже давал ссылку. Официальный сотрудник фирмы ответил, что высокого апстрима на модемах серии U ожидать нечего. Тут и сказочке конец. :P
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 19:18
Я прочитал. Спасибо. Просто мне пытаются доказать обратное :) . Должен же я выплеснуть свои негативные эмоции от этого горе-продукта. Ну и см выше :!:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 19:21
Он просто вообще отвратительно работает на Аннекс М. Что апстрим, что Downstream. И на ЛЮБОЙ прошивке. Проверил 4 штуки. Как только у меня терпения хватило :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 13:15
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
SNR Margin (dB): 32.6 23.5
Attenuation (dB): 21.5 10.4
Output Power (dBm): 12.4 0.0
Attainable Rate (Kbps): 19804 588 здесь тех. под. говорит что выше 3600 не показывает
Rate (Kbps): 4095 509
Скорость по порту ограничена, т.к, при более высоких установках, скорость падает до нуля. :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:14
Мне даже интересно с таким апстримом будешь дальше мириться или модем поменяешь?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 02:16
Хе хе
Замучил АТСников, все мерили, божаться что все замечательно полностью сменил проводку на витую пару.
С ЮТК естественно не договорился :)
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 20.9 2.5
Attenuation (dB): 21.0 9.8
Output Power (dBm): 9.8 1.5
Attainable Rate (Kbps): 23648 1132
Rate (Kbps): 7996 1022
Только вот реальная Downstream выше 500 Кб не подымается.
А поменять легко не получится, в городе ЮТК единственный порвайдер его настоятельная(!) рекомендация модемы D-LINK, вот только он и есть в магазинах, еще надеюсь на чудо.
Просветите от чего зависит Output Power (dBm) ?
После улучшения линии, он ухудшился.
И прошить не могу :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 21:58
Честно говоря не понял почему прошить не могу... НО!!! От прошивки ничего не поменяется - опробовано!!!! См выше. Единственно что могу посоветовать сменить модем например на 420 - й. Функционал выше раз, скорость выше в 2 раза - два. Думаю этого достаточно. А провайдер со своими рекомендациями в ............ :!:
