Текущее время: Пн сен 07, 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 13:53
А можно в кратце, хотя бы так образно, какой файл за что отвечает?
1. config.xml
2. ...-504T_fs_...
3. ..._kernel_...
4. ...-504T.img
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:36
сначала зашивается ОС ( single image kernel )
потом конфигурация для нее ( config )
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 15:52
nvj писал(а):
Может я что то при прошивке напутал:
1. Заводская -> DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05.exe
2. Потом через web -> config.DLinkRU_DSL-504T.img
3. -> DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20071221
Вроде бы так, если я правильно помню. Может я последовательность нарушил?
Все правильно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 07:03
Извените, так все же как правильно,
так -
или -
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 14:33
смотрите то что вам пишет Alexander Gorelik Изображение )
хотя некоторые "вольности" при перепрошивке можно делать, иногда даже работает без глюков )
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 14:46
Я так понял, что ваш ответ правильный, в первую очередь прошивается
..._kernel_...
потом уже
Я почему переспрашиваю, когда шил последнию версию, последовательность взял из файла - tiupgrade.scp, который шел в утилите DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05.exe.
В нем выглядит вот так
setenv mtd0 0x90091000,0x903f0000
setenv mtd1 0x90010090,0x90090000
setenv mtd2 0x90000000,0x90010000
setenv mtd3 0x903f0000,0x90400000
setenv mtd4 0x90010000,0x903f0000
setenv autoload 1
setenv StaticBuffer 120
setenv autoload_timeout 15
put config.DLinkEU_DSL-504T.img mtd3
reboot
reconnect 3
put DLinkEU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.00B01T01.EU.20050630 mtd4
setenv autoload_timeout 5
reboot
может я по не грамотности не так понял, но здесь вроде в первую очередь заливается - config.DLinkEU_DSL-504T.img
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 14:35
Добрый вечер. Ответьте, пожалуйста, какой все-таки файл прошивается в первую очередь. Для старых прошивок все подробно описано
1. …_kernel_...
2. …_fs_...
3. config.xml
В новых же всего два файла …_kernel_... и …_config.DLinkRU_DSL-504T.img
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 14:38
kernel и fs обьединили в singleimage
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 14:48
Здравствуйте.
Спасибо, теперь буду знать, но остался еще один вопрос, по чему в утилите для прошивки ADSL2+ указан для заливки первым
config.DLinkRU_DSL-504T.img? Я уже спрашивал, но вас наверно небыло на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:45
раз Изображение указано что первым должен зашиваться конфиг - значит так и нужно, я прошивок не разрабатываю и более точно на этот вопрос ответить не смогу )
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 17:06
Ок.
Спасибо, но меня всё же терзают сомнения, я где то читал и не внимательно, что вроде очередность прошивки файлов разная, в зависимости как прошиваешь, через web или telnet.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 13:25
Еще вопрос, с прошивкой DLinkRU_DSL-504T_V3.02B01T01.RU.20071221 после переключения с Bridge в PPPoE, не сохраняет изменения в настройках, пока не сделаешь рестарт. Т.е. в режиме PPPoE остается, но к примеру не логин не пароль не сохраняет, что может быть? Перепрашивал заново, не каких изменений.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 11:05
Подскажите, есть ли решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 12:44
Если Tools > System > Save & Reboot не помогает, то следует обратиться в ближайший сервисный центр D-Link.
