Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 21:08
Не подскажете, в чем заключается причина подобных "потерь"?
У меня Dlink DSL-2500U и он постоянно теряет связь в рабочие дни. На выходных же связь почти не теряется. При этом не используются (или используются ограниченно) p2p клиенты, модем не перегревается. Версии прошивок пробовал разные, но на проблемме это никоим образом не отражается. Проблема на стороне провайдера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 21:11
Как не странно но пока зависаний небыло. Но модем сильно греется.
С экономили на радиаторах ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 21:37
У меня был интернет клуб . Раньше стояли пилигримы xDSL 115
Работало все без упречно.
Потом поставили ADSL. Сначала модемы Dinamix . 3 дня поработал и все . Потерял синхронизацию и больше не нашел. Вобщем купили D-link 500T. Начал синхронизироватся. Но всеравно связ была не устойчива. Я притащил свой зиксель. Стало лучше. Но бывали времена кагда тупо с 8 утра до 17 модем не ловил синхронизацию .
Вобщем капали капали но так укртелеком и не нашел проблему.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:56
У меня физика не падает. Обрыв сессии = 2 минуты без инета.
Если это повторяется по 10 раз в день - начинает доставать, потому что весь софт в реалтаме с инетом работающим слетает, и нужно перепроверять работу после каждого обрыва :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:46
Alexander Gorelik писал(а):
Hranitel писал(а):
Не помогло. Уже пропадал 2 раза .
Блин и что делать ? Может есть какието настройки которые могут в этом помоч ?
Приведите параметры линии ADSL и логи модема в момент разрыва связи (предварительно их нужно включить на вкладке Tools > Remote Log, Configure System Log).
привожу log
an 31 08:59:10 daemon crit pppd[257]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 31 08:59:10 daemon crit pppd[257]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 31 08:59:15 daemon crit pppd[257]: PPP server detected.
Jan 31 08:59:15 daemon crit pppd[257]: PPP session established.
Jan 31 08:59:15 daemon crit pppd[257]: PPP LCP UP.
Jan 31 08:59:16 daemon crit pppd[257]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 31 10:26:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_55_1 OUT= MAC= SRC=195.5.116.235 DST=78.36.38.144 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=2388 PROTO=TCP SPT=16925 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 31 10:33:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_55_1 OUT= MAC= SRC=195.5.116.237 DST=78.36.38.144 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=23953 PROTO=TCP SPT=27467 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
какая у меня проблема?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 02:19
Когда можно ожидать появление прошивки с функцией Keep-Alive? Очень уж неудобно раз в сутки модем ручками перегружать (длительность сессии провайдера максимум 23 часа 59 минут).
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 11:58
таже проблема, провайдер Укртелеком
Установил D-Link 2540U вбил логин и пас, подкинул 2 компа. Через 5-30 мин в сети он перезагружается. Как это исправить?
Лог:
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=606, ds=2463
Jan 1 00:00:25 daemon crit pppd[331]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:25 daemon crit pppd[331]: PPP session established.
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[331]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:26 daemon err pppd[331]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[331]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[331]: PPP session established.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[331]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[331]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=82.207.12.69 DST=82.207.120.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=54587 DF PROTO=TCP SPT=4047 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=82.207.12.69 DST=82.207.120.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=54692 DF PROTO=TCP SPT=4047 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=82.207.29.228 DST=82.207.120.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=36226 DF PROTO=TCP SPT=4297 DPT=135 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:03:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=82.207.105.123 DST=82.207.120.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=35606 DF PROTO=TCP SPT=3667 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:03:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=82.207.105.123 DST=82.207.120.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=35450 DF PROTO=TCP SPT=3667 DPT=445 WINDOW=8760 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 13:13
Я заменил модем на Zyxel P-660RT- EE. Во всяком случае пока не появится нормальная прошивка. Он хотябы не так греется. И работает без перерыва уже не первые сутки .
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 09:53
Заметил что D-Link 2540U и без инета перезагружается. :evil:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:06
Что в логах модема при обрыве связи?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:08
Проверьте напряжение питающей сети, если проблемы не прекратятся обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 23:25
Что касается разрывов связи по ADSL - попробуйте модуляцию G.dmt и, возможно, разрывы прекратятся совсем (т.к. по приведенным ADSL-параметрам SNR Margin не очень велик).
Связь с самим роутером теряться не должна, причиной такого поведения может быть использование p2p-клиентов (torrent, e-mule и т.д.)
А не подскажите ли как правильно настроить DSL-2500U работающего в режиме роутера для работы с p2p-клиентами?
У меня проблема то что роутер при использовании p2p клиента периодически теряет связь и не может ее восстановить, хотя если проверит из веб-интерфейса, он показывает что связь по PPPoE есть. Приходится вручную перезагружать
 Заголовок сообщения: Проблема с соединением PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:15
Вообщем дело такое: г. Ташкент провайдер shark telecom
использует pppoe соединения
Модем DSL-2500U/BRU/D
значит выполняю следующие действия:
Сбрасываю модем по дефолту захожу в "Advanced setup" --> "WAN"
добовляю новое подключение порт не изменяю то ест по умолчанию стоит "0"
VPI 8, VCI 35 (используеться на провайдере)
Service Category: UBR Without PCR
Далее выбераю соединение PPPoE (Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING)
Ещё дальше ввожу логин пароль название сервиса(100% верное)
Authentication Method: AUTO
остальное всё остаёться по умолчанию (Включая MTU 1492)
Проблема заключаеться в следующем PPPoE соединения вообще не поднимаеться
а в логах постоянно вот что пишеться:
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:16 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.05.28-04:24+0000)
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:38 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:38 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=259, ds=1053
Jan 1 00:01:17 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:59 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:38 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:16 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:03:54 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:04:32 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:10 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:05:48 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:06:26 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:07:04 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:07:42 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:08:20 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:08:58 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:09:36 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:10:15 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:10:53 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:11:31 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:12:09 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:12:47 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
и вот это до бесконечности : Jan 1 00:12:47 daemon err pppd[241]: Unable to complete PPPoE Discovery
Имееться может DSL-500T на нём выполняю ту же самую процедуру всё запускаеться в лёт а на 2500-том не хочет в чём может быть причина и нельзя ли датьрешение данной проблемы?
Шился все возможными прошивками вот отсюда:
http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html
Доступные firmware версии:
1.00_12112007
1.00_16112007
1.10_18032008
1.30_05282008
1.40_07152008
1.40_08132008
И ничего не помогает (
Прошу подсказать с чем связанна проблема где я оступаюсь или же в чём ошибка и как её поправить ..
На всякий случай вот мой конфиг с модема:
<psitree>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="64" aal2MaxSduLen="0"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0"/>
</AtmCfgTd>
<AtmCfgVcc>
<vccId9999 portId="0" vpi="0" vci="65534" tdId="0" aalType="AAL2" adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" instanceId="1509949444"/>
<vccId1 portId="0" vpi="8" vci="35" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" instanceId="1509949444"/>
</AtmCfgVcc>
<SecCfg>
<qosMgmtCfg enableQos="disable" defaultDSCPMark="-1" defaultQueue="-1"/>
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="lan" snmp="lan" ssh="lan" telnet="lan" tftp="lan"/>
</SecCfg>
<Lan>
<entry9999 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="disable" confDhcpSrv="disable" leasedTime="0" startAddr="0.0.0.0" endAddr="0.0.0.0" subnetMask="0.0.0.0" instanceId="1509949445"/>
<entry1 address="192.168.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="enable" confDhcpSrv="enable" leasedTime="24" startAddr="192.168.1.2" endAddr="192.168.1.254" subnetMask="255.255.255.0" instanceId="1509949441"/>
</Lan>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="enable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable"/>
<sysLog state="enable" displayLevel="ERR" logLevel="DEBUG" option="local" isDefaultCfg="No" serverIP="0.0.0.0" serverPort="514"/>
<snmp state="enable" readCommunity="public" writeCommunity="private" sysName="DSL-2500U" sysLocation="D-Link" sysContact="ADSL" trapIP="0.0.0.0"/>
<sysUserName value="admin"/>
<defaultGateway enblGwAutoAssign="enable" ifName="" ipAddr="0.0.0.0"/>
<dns dynamic="enable" primary="192.168.1.1" secondary="192.168.1.1" domain="Home" host="Alpha"/>
</SystemInfo>
<RouteCfg>
<ripGlobal state="disable" ripIfcTableSize="1"/>
<ripIfc tableSize="1">
<ripIfcEntry id="1" name="br0" state="disable" version="2" operation="active"/>
</ripIfc>
</RouteCfg>
<SNTPCfg>
<cfg state="disable" server1="clock.fmt.he.net" server2="none" timezone="International Date Line West"/>
</SNTPCfg>
<ADSL/>
<PMapCfg/>
<PPTPCfg/>
<EngDbgCfg/>
<pppsrv_0_8_35>
<ppp_conId1 userName="тут логин" password="тут пароль" serviceName="stream" idleTimeout="0" ipExt="disable" superDMZ="0" nonDmzIpAddr="" nonDmzIpMsk="" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="255.255.255.255" Debug="disable" pppAuthErrorRetry="disable" pppToBridge="enable" pppMtu="1492" pppKeepAlive="1" />
</pppsrv_0_8_35>
<wan_0_8_35>
<entry1 vccId="1" vlanMuxId="-1" conId="1" name="pppoe_0_8_35_1" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="disable" nat="enable" fullcone="disable" igmp="disable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949445"/>
</wan_0_8_35>
</psitree>
[/code]
 Заголовок сообщения: Замечание
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 01:44
Вот ещё, что заметил при подключении через модем DSL-500T пинги до одного нашего ресурса 30ть а при подключении модема DSL-2500U/BRU/D пинги выростают до 57-60ти а это с чем может быть связанно прошивка стоит последняя (1.40_08132008) модем настроен бриджем остальное всё по дефолту!
Для человеческой глупости нет патча.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:16
вопрос в бЭздну....
