Текущее время: Пт окт 23, 2026 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 17:52
Ау, служба поддержки мой вопрос напмсаный 6-ю постами выше остается в силе... если есть возможность помогите.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:21
Вы уже получили ответ на свой вопрос, прочтите внимательно.
Что же касается адреса на сетевом интерфейсе компьютера - назначьте адрес из внутренней подсети, к примеру:
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2: <от провайдера>
Чтобы Ваш сервер был доступен снаружи, воспользуйтесь функцией Virtual Server.
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:44
Alexander Gorelik писал(а):
Выбираем Use the following IP address, где указываем ip-адрес и маску, которые выдал провайдер. Выбираем Use the following default gateway, Use IP Address, где указываем адрес основного шлюза, который выдал провайдер.
этих данных у меня нет... есть только пароль, логин и адреса DNS- серверов? как мне правильно спросить у провайдера, какие данные я от него хочу?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:55
Вот то, что Вы писали выше:
3030 писал(а):
возможность прописать себе ип из динамического диапазона, таким образом я как-бы сам себе присваиваю ип при соединении с провайдером получая "серый ип"... на бридже это все просто, захожу в свойства созданного сетевого соединение и в tcp/ip прописываю адрес... при соединении соответственно я его получаю, при условии что он не занят...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
