Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 12:08
я в такой нотации не понимаю. у меня адрес этого интерфейса 192.168.1.123 и маска 255.255.255.0.
почему такое происходит?
кстати заметил, что такое происходит, если я настраиваю СТРИМТВ. если те два бридж интерфейса не поднимать такого не происходит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 18:52
Такая же засада. Все один в один, картинки ровно такие же. Делал все по инструкции по прошивке и настройке роутера и СтримТВ с этого сайта. С неделю все отлично работало, потом 192.168.1.1 на роутере G604T не пингуется. После перезагрузки роутера с минуту все отлично работает: есть интернет, на роутер можно зайти по web и telnet(BusyBox). Через минуту интернета нет, telnet дает ZXDSL. Внимание: Wi-Fi отключен на роутере отключен всегда!
Вопрос к D-Link-у: почему вдруг через неделю все переколбасило (перенастройка или замена оборудования Стримом?). Следовательно:
как это лечить? Если нужно обращаться в поддержку Стрима, то как правильно сформулировать проблему? Иначе это похоже на проблему D-Linka, а не Стрима.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 11:00
значит так - рассказываю текущую ситуацию. на прошлой неделе было обращение в техсуппорт стрима с этой проблемой (по телнету на 192.168.1.1 попадаю на их модем при включении интерфейсов 1/91, 1/92 для СтримТВ). мне сказали попробуйте на следующий день, должно пройти. попробовал - не прошло. позавчера позвонил опять, назвал номер той заявки, сказал, что не помогло. меня еще разок опросили более конкретно и сказали опять тоже самое, попробуйте на другой день, если не пройдет попробуйте другой модем. другой день был вчера, я попробовал и вроде бы все стало ок. по крайней мере стало НАМНОГО лучше. весь вечер, всю ночь и сейчас 1/91, 1/92 подняты и ничего не колбасит, все работает.
я еще понаблюдаю, но как мне кажется проблема все таки была у стрима и они ее решили. как мне кажется они поменяли свое оборудование и как то не очень правильно его сначала настроили.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 19:35
короче полностью проблема все равно не решилась. теперь это стало просто гораздо реже и быстро проходит, но все равно раздражает. что делать то? это в модеме проблема или мне надо продолжать упорно пинать суппорт стрима?
