Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 22:37
Проблема та же:
Девайс 2540U:
ADSL Statistics
Mode: ADSL2
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.2 22.0
Attenuation (dB): 30.0 17.2
Output Power (dBm): 0.8 12.6
Attainable Rate (Kbps): 11640 588
Rate (Kbps): 10010 509
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 77 81
B (number of bytes in Mux Data Frame): 242 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 12 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7736 13.0612
L (number of bits in PMD Data Frame): 2637 147
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 12 13
Провайдер - ЮТК Краснодар (увы и ах), время по мск: 22:00
Проявляется крайне странно: при использовании закачек в большое количество потоков (около 100) девайс ведёт себя отлично, никаких проблем нет. А иногда используя только сетевые чаты и обозревание страниц, может терять линк буквально сразу после перезагрузки из-за предидущего срыва.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 22:57
Сдаётся мне уж очень плохой результат у Output Power (dBm) для Downstream, ибо в момент потери связи он = 0.0, при возобновлении связи он около 26.0, а затем снова падает и практически до 0.
Не особо силён в этих параметрах, но водозреваю что сила сигнала для входящего потока слишком мала чтобы роутер поддерживал связь...
Прав ли я? Какие пути решения данной проблемы?
Ибо ЮТК говорят что у них всё нормально (как всегда), а проблемы у меня с ПО компьютера...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 23:03
так есть решение проблемы?
причем на форумах почитал это распространенный бан длинков, неужели компания не знает о проблеме, а тупо штампует девайсы, которые полуработают
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 12:52
Уважаемые модераторы!
Проблема с роутером 2640U следующая - подключившись к нему не важно по какому интерфейсу, может не работать интернет, хотя на момент последнего подключения все работало, при этом все индикаторы на панели модема свидетельствуют о том, что все подключено и работает. Перезагрузка помогает, но это же не дело постоянно презагружать модем для того что бы он работал.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать для решения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 13:29
Судя по всему это на большенства моделях типа адсл роутеров есть, и никто не знает как решить проблему. Наверняка самое хорошее решение переход к другому бренду!
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:28
Keep-Alive в настройках соединения стоит? А то если ppp сессия разорвана со стороны провайдера, модем переподключаться не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 27
