Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:11
Вот проблемы-то... Тебе проще с моим сыном побеседовать :)
Отписал в ПМ.
В общем и целом, проблема у ТС была в том, что провайдерский IP - "серый", естественно, провайдер его порты не натил...
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 19:59
Device Info
Board ID: 96332
Software Version: RU_DSL-2500U_1.20_03262008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 508
Line Rate - Downstream (Kbps): 2044
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
Подскажите пожалуйсто как здесь открыть порты?
Если можно то в картинках.А то я смотрел везде и там не такое меню:(
Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения > Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP > Свойства какой сюда нужен ip и где его можно узнать???Чтобы был виден сервер.
Помогите пожалуйсто
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 20:04
Посмотрел здесь http://2ip.ru/check-port/ написанно что порт закрыт :( :(:(:(:(:(:(
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 20:33
подробнее объясните, как настраивали, что провайдер просит
а то по настройкам похоже, модем в бридже стоит, а инет на компе, там и регулируется всё...
да и что такое "сервер", который должен увидеться?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 20:48
А по подробнее можно объяснить где регулировать.Да я сделал сервак по cs и мне надо открыть порт
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 20:52
отсюда не видно, что регулировать, вариантов бывают кучи...
сначала объясните подробнее, как настроено соединение и с чем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 21:12
А ты сможешь мне сделать?У меня прога есть которая позволяет управлять другим компом через инет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 21:18
Отписал в ПМ
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 21:23
это здесь ещё при чём? у вас проблема - вы пока своим не управляете
на вопросы не отвечаете, ждёте догадок?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:17
Здравствуйте. Настроил модем роутером. Интернет работает. Когда начал использовать торрент клиент, я перестал раздавать что либо. Максимум подключается 1 пользователь, скорость отдачи - 0. Сам скачиваю без проблем.
Посмотрите на изображения, там настройки модема и провальный тест открытого порта.
http://i077.radikal.ru/1007/61/e6bd6f844e74.jpg
Файерволы и антивирусы в Windows отключены. Пробовал в Linux (с другим торрент-клиентом и другим портом) также самое. Как же порт открыть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 07:39
Самый простой вариант - приобрести т.н. "белый" IP-адрес у провайдера. Но м.б. и с "серым" получится.
У меня "серый" IP и нормально качается/раздаётся, несмотря на закрытый порт.
Вот настройки:
и
Кроме того, торрент-клиент вынесен в исключения в файерволле, т.е. его траффик не затрагивается.
PS: UPnP на рутере включён.
