Текущее время: Чт авг 20, 2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 10:49
Техподдержка D-Link! Отзовитесь пожалуйста! Очень нужда ваша помощь в этом! Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 15:47
ап
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 08:39
От техподдержки ответа долго ждал, пришлось разбираться самому. Сделал я это через iptables следующим образом, допустим модем подключен к сетке 192.168.0.1-192.168.0.254 и нам надо разрешить доступ к модему только с адреса 192.168.0.1 на диапазон 84.53.192.0-84.53.255.254. Это делается просто: заходим через телнет, вводим имя и пароль, затем
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.1 -d 84.53.192.0/18 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j DROP
Всё! А веб интерфейс это полнейшая глючная вещь, ничего там не работает даже с новыми прошивками. Посмотреть таблицу можно командой
iptables -L -nv
Linux forever!!!
 Заголовок сообщения: Ну никак не получается...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 17:54
Требуется элементарное:
Запретить доступ всем кроме 2-х IP 192.168.33.3 - 192.168.33.4
модема адрес - 192.168.33.1
Делаю всё как сказано.. и прошивку обновил и аутдоринг правило сделал - чтобы всем ни-ни. и хать бы хны. - все заходят!
 Заголовок сообщения: Re: Ну никак не получается...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:39
Опишите порядок действий.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:55
1. Обновил прошивку до текущей версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 042100.zip
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
2. Зашел в Advanced>IP Filter. Outbound Filter, кнопка Outbound.
Нажал кнопку Add и создал правило :
Outgoing IP Filtering Setup
By default, all outgoing IP traffic from LAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCKED by setting up filters.
Name Protocol Source Address / Mask Source Port Dest. Address / Mask Dest. Port Remove
имяправила 192.168.33.5 ~ 192.168.33.255 Остальные параметры - any
сохранил изменения и перезагрузил модем.
следовательно я подумал, что поскольку 192.168.33.3 и 192.168.33.4 не входят в список запрещенных то с них можно обращаться к модема, а с других - 192.168.33.5 ~ 192.168.33.255 нельзя.., а получилось, что все по прежнему выходят в инет чз модем как и прежде. :?:
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 10:05
Встройнный файрволл через веб интерфейс НЕ РАБОТАЕТ ВООБЩЕ! У меня аналогично было, не блокирует он траффик! Сделал через iptables и работает как часики! (см. выше)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:18
Вопрос Техподдержке!
Как сделать чтобы работало ч-з веб интерфейс?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:41
Всё работает.
Соответственно, заходим в Advanced > Outbound Filter > Outbound и создаем правила:
Первое.
Filter Name: rule1
Protocol: Any
Source IP Type: IP Range
Source Port Type: Any
Destination IP Type: Any
Destination Port Type: Any
Start Source IP address: 1.0.0.1
End Source IP address: 192.168.33.2
Второе.
Filter Name: rule2
Protocol: Any
Start Source IP address: 192.168.33.5
End Source IP address: 223.255.255.255
Поскольку, адреса 192.168.33.3, 192.168.33.4 лежат между двумя запрещенными диапазонами, доступ с них будет разрешен, остальным - запрещен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 15:44
Всё работает.
Первое.
Filter Name: rule1
Protocol: Any
Второе.
Filter Name: rule2
Protocol: Any
Именно так и делал! - Заходят все....
Я понимаю, что видимо должно - но не работает почему то...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 19:23
Отдельный топ создавать не хочется, поэтому пишу тут, т.к. проблема несколько схожа.
Нужно ограничить доступ во весь инет кроме одного диапазона IP. Соответственно в Advanced > Outbound Filter > Outbound нужно забить два диапазона IP ДО моего и ПОСЛЕ. А вот не могу: на попытку забить:
Filter Name: rule1
Protocol: Any
Source IP Type: Any
Destination IP Type: IP Range
Start Destination IP address: 0.0.0.0
End Destination IP address: 136.237.54.234
вылезает ошибка "Start Destination IP address "0.0.0.0" is invalid IP address."
Что делать??? Может быть кто-нить подробно отпишет как это через telnet сделать, раз через веб-интерфейс не получается??? Просто я лично с telnet сроду дел не имел...
P.S. Прошивка последняя: RU_DSL-2500U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 19:37
Техподдержка! Помогите, плиз! Не получаеться сделать пропуск траффика с определенных IP адресов (Incoming IP Filtering ).
Все делал по инструкции, прошивка модема последняя.
В 500Т все настраивалось без проблем. Если не разберусь, то придеться переходить на TrendNET, что не очень хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 10:44
1. Создаете правило для конкретного IP либо диапазона IP.
2. На тех хостах, которым разрешен доступ посредством созданных правил нужно прописать дополнительный маршрут:
<сеть назначения>        <маска>                     <gateway>
      192.168.1.0           255.255.255.0      IP адрес WAN интерефейса ADSL маршрутизатора
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:23
Filter Name: rule1
Protocol: Any
Source IP Type: Any
Разобрался сам: модем почему-то в качестве диапазонов IP не принимает значения менее 1.0.0.1 и более 223.255.255.255.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 00:47
Извините если тупой и повторяюсь, но.. как заблокировать весь входящий траффик для определенного порта(Ну к примеру запретить 5190 порт)
Прошивка RU_DSL-2500U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
