Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 05:49
Вопрос а как сделать раздачу с помощью соединения типа "мост"?
PPPoE не получается
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 14:54
Что значит "раздачу с помощью соединения мост"? Мост предполагает связь между двумя точками.
Почему не работает PPPoE? приведите лог модема.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 12:48
Вроде с сеткой все гут. Новая проблема (уж извините за ламерство):
Нужно сделать частичный фильтр по IP (всмысле позволить лазить тока паре тройке людей). Так вот, так понимаю, что лучше это сделать с помощью Inbound Filter - внесу пару IP и они тока и будут пропускаться...НО: жму кнопку Add, там вношу Filter Name, Protocol, Source IP address (вроде достаточно) и пишет оно мне: "At least one configured Routing interface must be selected"!!!
Смотрю ниже: есть надпись Select All и галка там стоит, больше нет ничего!
При этом в мануале ниже надписи Select All стоит еще "pppoa_0_35/ppp_0_35_1" и "pppoe_2_38_1/ppp_2_38_1" и напротив этих надписей есть галки.
Так понимаю проблема в том, что у меня нет этих надписей.
Как сделать, чтоб они были, может подсказать кто? или это может в прошиве глюк?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 21:03
Про мост это я конечно погорячился...
Тем не менее, при подключении мне пров не давал никаких адресов ДНС, это я после взял их у них. В любом случае был и есть интенрнет на одну машину, а вот при подключении второй поблемы.
Настраивал я как Вы писали выше, никакого толку.
Вот лог:
Jan 1 00:12:29 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:12:29 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:12:32 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:12:32 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:12:32 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:12:32 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:12:32 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:12:36 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:12:36 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:12:36 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:12:36 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:12:36 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:12:39 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:12:39 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:12:39 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:12:40 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:12:40 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:12:43 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:12:43 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:12:43 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:12:43 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:12:43 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:12:47 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:12:47 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:12:49 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:12:49 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:12:49 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:12:52 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:12:53 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:12:53 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:12:53 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:12:53 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:12:56 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:12:56 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:12:56 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:12:57 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:12:57 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:13:00 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:13:00 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:13:00 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:13:00 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:13:00 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:13:04 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:13:04 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:13:06 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:13:06 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:13:06 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:13:09 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:13:09 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:13:09 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:13:10 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:13:10 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:13:13 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:13:13 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:13:13 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:13:13 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:13:13 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:13:17 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:13:17 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:13:17 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:13:17 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:13:17 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:13:21 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:13:21 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:13:21 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:13:21 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:13:21 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:13:25 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:13:27 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:13:29 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:13:36 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:13:36 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:13:43 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:13:46 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:13:47 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:13:55 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:13:55 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:14:04 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:14:07 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:14:09 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:14:20 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:14:20 daemon crit pppd[275]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:14:29 daemon crit pppd[275]: PPP server detected.
Jan 1 00:14:32 daemon crit pppd[275]: PPP session established.
Jan 1 00:14:34 daemon crit pppd[275]: PPP LCP UP.
Не смотря на это интернет есть.....
Уж не хочу грешить на сам модем, помогите!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:42
To mirror9
1. Абонентом какого оператора Вы являетесь?
2. Назовите версию прошивки устройства.
3. Опишите настройки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:22
Davydov Denis писал(а):
To mirror9
Уважаемый Денис, ответы на Ваши вопросы выше по этому топику....
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 14:17
Наконец-таки получилось раздать инет с остальных портовю. Была вина провайдера. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 16:59
Не открывается через Веб http://192.168.1.1
возможно из-за системы? Win Vista x64 или проблема в другом?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:12
Опишите настройку сетевого интерфейса компьютера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
