Текущее время: Чт сен 17, 2026 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:22
Какой IP получает компьютер от модема, если сетевой интерфейс компьютера настроен на динамическое получение IP?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:26
принимает IP 88.204.171.8
маска подсети 255.255.255.255
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:39
А в качестве шлюза и DNS?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:40
шлюз такой же как IP...
а DNS 82.200.130.10
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:25
Давыдов Денис
скажи что мне делать?
как мне настроить...
и если можно подробнее... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:44
Styles_FM писал(а):
Давыдов Денис
В вашем случае модем отдает правильные значения компьютеру (те, что получает в результате PPPoE соединения). В данном случае все должно работать. В этой ситуации шлюз провайдера пингуется?
Антивирусы/файрволлы отключать пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 19:08
да всё пингуется...
антивирус стоит, но он врят ли мешает инету...стоит NOD 32.
а висте может что нибудь блокировать?!...
потому что я нажимал исправить ошибку...он мне выдал что помойму что то блокирует...вроде Брандмауэр...я его отключил -всё равно такая же беда..
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 15:56
Styles_FM писал(а):
да всё пингуется...
Если все пингуется - в таком случае разбирайтесь с операционной системой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 16:05
всё я настроил...нужно было просто DNS сервер вбить и всё!!!
всем спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 10:31
А у меня так и не получилось...
Сделано так:в модеме всё настроно как было в ХР,в Висте:получать IP автоматически,DNS 213.158.0.3 и 213.158.0.6 ,протокол интернета версии 6 отключен.Компьютер соединяется с сеть 2(публичная сеть),получает IP(каждый раз разный),маска подсети 255.255.255.255,в центре управления сетями пишет,что соединение с интернетом ЕСТЬ,но как только открываешь интернет эксплорер:НЕВОЗМОЖНО ОТОБРАЗИТЬ СТРАНИЦУ...Чтобы открывалось:пишешь IP 192.168.1.2 Маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.1.1,тогда компьютер соединяется с СЕТЬ(частная сеть) и чрез эксплорер всё открывается.Но после первого сбоя надо опять переключать на IP автоматически,соединяться с сеть2,потом опять вручную вписывать IP,маску и шлюз и так далее...
всем спасибо
Какой DNS вбил?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 15:12
Попытка соединиться в режиме bridge также ничего не дала:компьютер подключается,видит интернет,но открыть ничего эксплорером невозможно...
Ну так что?В Висте так никогда DSL-300T и не заработает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 15:33
Компьютер инициализирует PPPoE соединение, которое успешно поднимается и работает. Причем здесь модем в таком случае? Объясните.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:18
Здравствуйте. Почти аналогичные проблемы.
При установке висты отвалился интернет. Соединение устанавливается и прописываются все те же самые настройки, что и в случае с XP (проверял). Интернета (и сайта настройки модема) не видно ни в каком виде.
Бился я бился, пока на каком то из форумов не сказали что в висте отключили tcp window scaling и надо модему прописать что значение этого параметра ноль. Не подскажете, как это сделать пошагово (то же чайнег)?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 19:16
Мои впечатления от D LINK 300 - данный модем под Вистой работает, как кошка гуляющая сама по себе. Это точное впечатление от работы данного модема. Хочу соединяю, хочу нет И на форум Домолинк мне присылали ссылку где описано, что так он ведет даже у специалистов.
У вас нет проблем, тогда мы идем к Вам Старфорсе
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 19:29
А это что я получил на форуме Домолинк viewtopic.php?t=33077&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+300%D0%A2+%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC&start=15
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
