Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 14:10
правильный сетевой адрес точно такой же как и в икспи получаю...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:55
А я шлюз ставлю 192.168.1.1 и работает.......ipv6 отключено...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 07:34
у вас тоже модем 300T ?
и он настроен через PPPoPE ?
отключаете Ipv6 в свойствах подключения ? или более глобально ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:13
Да тоже 300T, ipv6 отключен в настройках подключения , а настроено просто подключение по локальной сети, когда виста пробовала подключиться через PPPoE да так висла на получении... забил, сделал локальное,в свойствах убил ipv6 и в TCP поставил шлюз 192.168.1.1 сразу зацепился интернет.... И все так и работат...
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 11:10
Ну да,так работает.До первого сбоя.Потом надо опять ставить получать IP автоматически,получать,потом опять вбивать IP и шлюз и только тогда работает.Ждём комментариев сотрудников D-LINK по этому поводу :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 14:21
Несколько раз прочел все комментарии, но так и не понял решена ли проблема с интернет в Vista. Не хотелось бы опять терять время на бесполезную установку операционок. Можно ли получить пошаговую инструкцию для настройки модема DSL-300T (дополнительные сведения PPPoPE, DHCP). Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:23
To All
Настройка DSL-300T (под всеми операционными системами) осуществляется следующим образом:
1. Прописываем статический IP адрес в свойствах сетевого интерфейса компьютера.
2. Входим в WEB интерфейс устройства и настраиваем его (в данном случае) в качестве PPPoE клиента. После этого сохраняем настройки и перезагружаем устройство (Tools > System > Save and Reboot).
3. После перезагрузки устройства заходим в WEB интерфейс снова и на странице Status убеждаемся в том, что подключение прошло успешно (IP адрес, шлюз и DNS получены). Если нет, смотрим системный лог устройства.
4. Если подключение установлено, проверьте, включен ли DHCP сервер модема на странице Home > DHCP.
5. В свойствах сетевого интерфейса компьютера изменяем настройки со статического IP на динамический. После этого компьютер по DHCP получить те параметры (IP адрес, шлюз и DNS), которые получил модем в результате PPPoE соединения.
На этом настройка закончена.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 19:48
Davydov Denis писал(а):
To All
Пункт 6:Не работает... :cry:
Пункт 7:вводим IP:192.168.1.2,маска подсети 255.255.255.0,основной шлюз 192.168.1.1-работает,но до первого сбоя.
Vista Ultimate x64.
Это факт.Всё сделал как у вас сказано,но не работает!!!Протестируйте у себя там что ли...На Висте хоть кому-нибудь удалось настроить так,чтобы работало нормально и постоянно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:48
To All
Vista Ultimate x64.
Я настраивал DSL-300T как раз по той инструкции, которую привел. Все работает прекрасно. Никаких альтернативных вариантов здесь нет и быть не может. DSL-300T работает по технологии ZIPB и отдает компьютеру те значения, которые сам получает в результате PPPoE соединения.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 12:16
Вышеприведенные настройки в Vista модем не реанимировали. В XP работает все нормально, в Vista - до первой перезагрузки системы или разрыва соединения. Система обнаруживает только локальную сеть...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 18:34
To All
Денис, ну неправда ваша. Не работает по-человечески 300T под Vista. Только через пень-колоду с различными ухищрениями :-(
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:41
Причем здесь DSL-300T, который является полностью автономным устройством и не зависит от операционной системы? Если под XP модем работает нормально, это свидетельствует о его полной работоспособности, ведь так?
Мы не являемся центром технической поддержки Windows Vista и я дал лишь те рекомендации по настройкам, с которыми у меня все работало нормально. Другая ситуация - DSL-200, который для нормальной работы требует установленного драйвера.
Я снова проверил DSL-300T в работе с Windows Vista вчера - все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 10:48
Помогите пожалуйста настроить сеть. Vista Ultimate SP1 RUS. Сетевая карта D-Link DFE-520TX, Ethernet модем D-Link 300T. Дело в том, что интернет работает, но постоянно индифицирует сеть и пишет "неопознанная сеть". На сайте Авангарда вычитал, что нужно прописать шлюз 192.168.1.1 в наcтройках TCP/IP и отключить 6, IP и DNS получать автоматически. Когда это проделываешь, то выскакивает окошко с предложением выбрать местоположение. Пробовал и отказаться и выбирал - сути это не меняет. После полного включения комп минуты 2 стоит и не подключается, потом перечеркивает существующую сеть "Сеть" и опять переходит на "Неопознанная сеть" и периодически ее проверяет. Залезал в брендмауер, ставил галки на:
- Основы сетей.
- Обнаружение сети.
- Общий доступ к файлам и принтерам.
Пробовал и частную и общую ставить, перегружался и чего только не делал - "неопознанная сеть" и хоть тресни... Перечитал уже сайт D-Link, другие ресурсы, а воз и ныне там...
Как можно решить этот вопрос? Помогите люди добрые.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:07
- Основы сетей.
- Обнаружение сети.
Уводи локальную сеть из 192.168.1.х DHCP если есть возможность отключи.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 16:44
И так уже делал, бесполезно. Да фиг с надписью. Если модем загружать немного раньше чем компьютер, то первый успевает полключиться в интернет, а комп мгновенно подключается. Решил так оставить ;)
