Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 00:26
Судя по логам компьютер получает IP, или после изменений уже не получает? Если не можете разобраться сами, то пость сюда, только в одном сообщении данные относящиеся к одной конфигурации, а то и так без пузыря не разберешься! А еще лучше сборосить модем и настроить модем по инструкции, а то я не понимаю что значит после загрузки config.bin, А какого config.bin, от какой прошивки? И ваще после загрузки config'а на до заново всё настраивать! Кароче соберись с мыслями и опиши 1 раз проблему ничего не меняя, я лично уже не понимаю, что там в каком состоянии!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 11:04
В то то и дело что IP получает всегда, только в первом случае нет связи с DSL во втором нету инета на компьютерах, а на самом роутере есть!
config.bin вот этот, я уже выше писал
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Config/config.bin
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:45
Конфиг нужен от прошивки, которую шьешь! Вот отсюда и проблемы. Сбрасывай до заводскиз настроек и ручками настраивай
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 18:49
Дык я же говорю что с дефолтным конфигом не коннектиться к ADSL!!!
Я уже и перешивал, но не помогло. =(
Думаю новый покупать...
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 21:54
С дефолтным конфигом ничего и не будет коннектиться! Надо сбросить до заводских и настроить.
Я давал ссылку на инструкцию! Не надо ничего придумывать, надо внимательно сделать по инструкции и всё будет ок.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 17:25
Сделал все по инструкции, за исключением настройки СТРИМ ТВ, т.к. его нету у меня, результат тотже - нет связи с ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 17:56
А лампочка ADSL чего говорит и как выглядит лог после настройки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 08:33
Лампочка мигает, в лога DSL Carier is down вроде того.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:08
1. Модуляцию жёстко выставляйте g.dmt или t1.413
2. В настройках DNS-а выставляйте Use user ...
Бигаров Руслан.
