Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:24
Итак:
Проблема:
Совершенно случайным образом зависает встроенный Ethernet Switch, точка доступа при этом продолжает функционировать, инет есть.
Для устранения выкл-вкл модем, все работает, через нек время все Ethernet порты виснут, AP - работает. Переодичность непредсказуема -может работать 1 час, может 6 часов
В чем дело?
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060109, провайдер ЦенТел.
После зависания:
Статистика Ethernet
Transmit
Good Tx Frames 182270
Good Tx Broadcast Frames 1956
Good Tx Multicast Frames 265
Tx Total Bytes 65888956
Collisions 0
Error Frames 0
Carrier Sense Errors 0
Receive
Good Rx Frames 175099
Good Rx Broadcast Frames 111
Good Tx Multicast Frames 12
Rx Total Bytes 91950285
CRC Errors 1
Undersized Frames 0
Overruns 0
DHCP включен
IP модема 172.16.1.1
Пк 172.16.1.2 - 172.16.1.5
маска 255.255.0.0
Telnet:
BusyBox v0.61.pre (2005.12.28-02:46+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# cat /proc/ticfg/env
mtd4 0x90010000,0x903f0000
memsize 0x01000000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7WRD
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 192.168.1.199
maca 00:11:95:95:B1:8B
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_rndis_mac 00.0d.88.11.03.02
usb_board_mac 00.0d.88.22.03.02
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 1234567890
prompt Adam2_AR7RD
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x90091000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90091000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
mac_ap 00:11:95:95:B1:8C
pppoe_sid 0
pppoe_dmac 0:0:0:0:0:0
autoload_timeout 5
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
modulation MMODE
Config:
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 0
VCI 33
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name *****
Password *****
Connection Type PPPoE LLC
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route Enabled
PPPoEPassThrough Enabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Static IP
Static IP 213.85.*.*
>ipconfig /all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Book
Primary DNS Suffix . . . . . . . : net
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : net
Ethernet adapter P-IV:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : FE575C-3Com 10/100 LAN CardBus-Fast
Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-86-5F-XX-XX
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.1.4
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 172.16.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.16.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 21 октября 2006 г. 17:41:25
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2 ноября 2006 г. 06:28:04
PVC - только 1
Если что забыл прошу простить
Последний раз редактировалось Zombik Сб окт 21, 2006 22:10, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:26
Вопрос в том, что бы сообщить все настройки, все логи, провайдера, конфигурацию сети, т.е все что указано в 5м пункте.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:52
В командной строке Windows: ipconfig /all
PVC - только 1, или еще какие есть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 18:28
Первая рекомендация: Вернуть модему IP по умолчанию, т.е. 192.168.1.1
На компьютере жестко задать IP, маску, гейт и DNS. И посмотреть будет ли отваливаться Ethernet или нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 18:38
Ок, ответ дам завтра, проведу тестирование ночью
Еще один вопросик:
У меня низкая скорость подключения, провайдер обещает 8Mbit а у меня только 2Mbit/
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 24 dB
Line Attenuation 17 8 dB
Data Rate 2048 512 kbps
Может ли затухание в линии, 17dB так сильно влиять (по квартире у проложен гибкий 4жильный кабель, который используют в тел. шнурах для соединения импортного телефона и тел. розетки),
или возможно необходимо подобрать настройки? Если так то какие?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 19:38
Характеристики линии хорошие, значит проблема не в линии, а в то м что такую скорость провайдер выставил на порту DSLAM. Попробуйте поиграть модуляцией, если не поможет, то обращайтесь в ТП провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 20:35
Выставил IP адрес в модеме 192.168.1.1
проработал около 2 часов, и повис.
Ситуация повторилась, все порты Ethernet недоступны, АР работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:03
Тогда вам лучше подъехать в Сервисный Центр для тестирования и устранения неисправности.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: подтверждаю: проблема ЕСТЬ
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 20:52
Аналогичным образом виснет DSL-504T/EU.
Причём из четырёх портов два отказали совсем, два работают. На одном отказавшем порту лампочка горит постоянно, на другом мигает с частотой ~1Гц. В них ничего не воткнуто!! Если воткнуть, сетевушка видит линк, но ping идти не хочет.
Оставшиеся два порта работают.. Но временами пропадает ping до модема, иногда восстанавливается сам (через несколько минут), иногда приходится лечить передёргиванием питания.
Пробовал лечить протиркой пыли изнутри, :) заливкой новой прошивки и сбросом всех настроек. Не помогает...
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 18:35
esaulenka
У меня аналогичная проблема с 504T. На первом порте лампочка горит постоянно, даже если там ничего не подключено. Только у меня наоборот этот порт работает, а остальные нет. Раньше всё было нормально. Модем умер?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 18:44
В свое время для устранения писка я проклеивал дроселя. Теперь наверняка ВАШ СЦ сошлется именно на это, и в гарантийном ремонте откажет :)
 Заголовок сообщения: Re: подтверждаю: проблема ЕСТЬ
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:32
Портовая микросхема сгорела, лечится только в СЦ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:37
Тестирование бесплатно, а потом, если маршрутизатор всё же будет нуждатся в ремонте, то вам назовут цену ремонта, если вас всё устроит, тогда починят.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:39
Тему закрываю так как рамками форума данную проблему не решить и начался флуд. Обратитесь в СЦ.
Бигаров Руслан.
