Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 12:58
Опишите тогда хотя бы разницу между PortMappingQoS и IP QoS.
для чего нужно такое разделение?
Если PortMappingQoS можно встретить при настройке стрим-ТВ (на этом форуме в частности), то зачем нужно IP QoS?
Ну а мануал, конечно, почитаю, когда появится. :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 07:39
Я так понимаю - ответа не будет? Ждать мануала надо?
Тогда ещё 1 вопрос!
ADSL Display Receive and Transmit packages through ADSL
Transmit
Tx PDU's 614411
Tx Total Bytes 318221606
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 583450
Rx Total Bytes 254569549
Rx Total Error Counts 1768
Раньше там стоял "0". А сейчас вот эти цифири, которые постоянно растут (не очень быстро, но растут!). Помимо этого - скорость упала процентов на 15-20 от заявленной.
Звонил в инетовскую техподдержку - сказали, что всё должно быть ОК. :wink:
Чего теперь с этим делать? в чём причина, что Rx Total Error Counts растёт?
Есть мысли у технарей???
PS. на буржуйских форумах чего то про модуляцию пишут...
да, и вот ещё... на всякий случай :)
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU-A.20060321
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 15 24 dB
Line Attenuation 31 18 dB
Data Rate 6076 576 kbps
PPS. пока писал сообщение - Rx Total Error Counts уже 1782
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 09:50
Тогда ещё 1 вопрос!
Transmit
Tx PDU's 614411
Receive
Rx PDU's 583450
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 15 24 dB
Ошибки могут появиться из за ухудшения параметров линии. Нужно либо уменьшить скорость, либо более тонко настраивать ADSL профиль вашего порта на DSLAM. Все эти операции производятся на стороне провайдера.
По поводу настроек QoS: мануал скоро будет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 20:11
empiric писал(а):
Техподдержка, вы или ответ напишите по сути, или попросите админа закрыть эту тему... Всё равно толку мало...
Похоже, ответ надо искать в другом месте. А за D-Link просто обидно. Оборудование вроде неплохое, а так мало грамотных работников.
касательно "неплохого" я бы поспорил, но...
Так же скоро как и свежая прошивка? Вам не кажется что эти "скоро" тянутся поболее полугода? Многие (в их числе и я) берут этот модем как раз ради того самого QoS. Так будьте же любезны, объясните людям как одновременно использовать, например, и VoIP и p2p-клиента. Или может стоит отозвать проданные изделия и перестать в дальнейшем указывать на сайте и упаковке отсутствующие функиции??
Господа Д-Линковцы, опишите пожалуйста процедуру возвращения вышеозвученного оборудования (DSL-524T) и уплаченных за него денежных средств.
Денег на покупку нормативно-правовой литературы, равно как и на консультацию юриста у меня нет. Посему хотелось бы иметь представление о возможном "полюбовном" решении озвученного вопроса.
С уважением. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 09:25
Опишите вашу задачу, я помогу вам в ее реализации.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:36
Денис, задача задействовать хотя бы минимальные функции озвученного QoS.
Как настроить приоритезацию по портам это понятно, но здесь есть одно небольшое недоразумение, о котором на форуме давным давно поднималось несколько тем. Проблема заключается в том, что после активации "PortMapping QoS" связь между портами пропадает.
Как работает "IP QoS" и работает ли вообще я не в курсе, хотя могу предположить, что настройки классификации по ToS и Application многим интуитивно понятны, и для большинства не актуальны. Что касается последнего пункта User Define, то лично мне с ним разобраться не удалось, решений на форуме, помимо обещаний новой прошивки и мануала я не нашел.
Собсно просьба описать функционал полей классификации User Define и значения которые они могут принимать, если конечно Вы имеете о них хоть малейшее представление (в чем я лично, простите за наглость, начинаю сомневаться - в противном случае на форуме давно был бы рукописный мануал, составить который по данной теме дело нескольких десятков минут).
По поводу примеров реальных задач: допустим есть сеть из трех компьютеров, которая с помошью обсуждаемого девайса подключена к интернету. Если кто-либо начинает что-то активно качать, предположим "Даунлоад Мастером" (который каким-то фантастическим образом забивает весь канал, вытесняя при этом существующий трафик), то с остальных компьютеров перестают ходить даже пинги. Необходимо решить данную проблему, то есть или ограничить каждого верхней планкой, или установить гарантированный минимум. Административные меры прошу не предлагать, равно как и не плеваться по поводу "а что вы хотели от класса сохо за тридцать баксов". Судя по описаниям на сайте, и обозначенному IP QoS на упаковке я сделал выбор в пользу этого модема, о чем жалею по сегодняшний день.
з.ы. прошивка разумеется последняя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 16:45
И если не сложно ответьте еще и на последнюю часть моего предыдущего вопроса.
Думаю многим будет интересно выслушать мнение производителя по данному вопросу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 21:21
Денис,
мне кажеться, они просто сговорились и хотят тебя морально изнасиловать. Ты только посмотри, откуда то нарисовался паддонак с ником d-fucker, первая буква ничего не напоминает? :)
а учётка зарегистрированна буквально вчера ...
Я как тёзка не могу спокойно на это смотреть...
Может эт конкуренты?!
...нажми на кнопку, получишь результат…© "Технология"
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 10:39
TooLkaS писал(а):
Денис,
Ага, делать им больше нечего :D
Описание 524T на сайте D-Link
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=557
Поддержка QoS
Также поддерживается функция управления полосой пропускания, позволяющая гибко настраивать полосу пропускания широкополосного канала связи.
Где тут про то что это только для апстим...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 19:55
задача проста: в модем воткнуто 2 пользователя. варианты: дать пользователю гарантированную полосу в 50%. либо динамически делить канал, чтобы не дать одному пользователю захватить весь канал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 22:50
Ну вот, приехали, блин.
С чего тема начиналась уже никто и не вспомнит? Начинаем тут выяснять кто круче? ппц... :oops:
Все вопросы по сути были заданы в самом начале, ответы на них не получены, это факт, мануал обещан - это тоже факт!
Остальное - к теме конфигурации настроек DSL-524T не относится!!!
Вот здесь случайно нарыл:
http://adsl.kuban.ru/doc/D_Link_524T.pdf
кое-что по поводу настроек данного модема (правда, с поправкой на местного провайдера и не все функции описаны).
http://spblan.narod.ru/adsl/adsl_test.htm
По поводу предыдущего вопроса о скорости соединения (Rx Total Error Counts 1768 и т.д.)
Просьба ко ВСЕМ, пишущим в данную тему, читать сначала, и не дублировать вопросы по 255 раз. Если видите, что ответа нет, зачем ещё раз то же самое спрашивать?
Была бы моя воля - я бы разделил вопросы форума на 2 части -
1) качество работы устройств;
2) работа/неработа устройств в принципе.
Что то мне подсказывает, что в первой части вопросов было бы гораааздо больше, чем во второй. :)
PS. не стоит критиковать или спорить. это всего лишь мнение... одно из... 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 22:57
TooLkaS писал(а):
Денис,
Уважаемый, если кажется - перекреститься не помешает. :lol:
Прошу заметить, что до вас в этой теме никто "личных" отношений не выяснял! Были заданы вопросы, на которые не было ответов. Только и всего. Ничего личного!
И не нужно спекулировать на эмоциях клиентов, желающих получить информацию, по разного рода причинам её не имеющих (в том числе и в связи с отсутствием оной в руководстве по настройке функций модема DSL-524T)
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:46
up
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 13:01
Davydov Denis, забЫли или забИли?))
Вы сможете помочь или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:25
Если Вас не устраивает функционал устройства и Вы хотите вернуть устройство, вы должны обратится к продавцу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
