Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 09:31
Dimon_6 писал(а):
Понятно.
А что вот это ошибка означает ?
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
После перепрошивки config.img заливали??
Dimon_6 писал(а):
А сама проблема так и не ушла после прошивки.
Всё осталось по прежнему кто то качает 32 KB стабильно, а у всех остальных 3-5 KB это на скоростном канале протестировано.
Просмотр исходящего трафика через NetLimiter показывает начальную скорость при подключении в районе 30 KB а потом резко падает 1-3-5 KB. Какие то провалы.
Мне вот этот момент вообще непонятен ???
В этом устройстве нет traffic shaper'ра, поэтому тот, кто первый начал что либо качать захватывает львиную долю полосы пропускания.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: статический маршрут
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 18:42
Похожую проблему я решал давно.
На модемном пуле выделил (необходимый диапазон адресов).
На проксе прописал статический маршрут в сторону (необходимый диапазон адресов) и все чудесно заработало.
В вашем случае с ADSL модемом перебрасывать пакеты с 1500 порта на модемный пулл (именно его адрес должен быть статическим).
Если интересно могу по подробней.
(правда решение работало на двух машинах (прокси+модемный пул))
Судя по вашим описаниям все варится на одной машине =(прокси+модемный пул)
DSL 504T [V1.00B02T02.RU.20041014]
 Заголовок сообщения: Re: статический маршрут
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 06:14
Если можно подробнее как это реализовать в моём случае .... ????
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 12:21
Подробней опишите схему вашей сети
(Судя по вашим описаниям все варится на одной машине =(прокси+модемный пул))
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 08:10
Подробней опишите схему вашей сети(прокси+модемный пул))Судя по вашим описаниям все варится на одной машине
ПК под управлением Win XP SP2
Установлен Gene6 FTP Server который слушает локальную сеть и внешнюю. Компьтер в рабочей группе (локальная сеть).
Вместо встроеного брэндмаузера установлен Outpost Firewall последней версии. Родной брэндмаузер отключён и настроено исключение для FTP протокола. Для Outpostа также настроено правило. FTP настроен на пасивный режим.
В свойствах TCP протокола (Internet) настройки по умолчанию получить IP адрес автоматически.
Настройки DSL 500T:
Модем работает только в Bridge Mode
DHCP >
Starting IP Address 192.168.1.2 - Ending IP Address 192.168.1.254
DNS Configuration > Автоматически
Есть статический IP и домен второго уровня от провайдера.
Поддержка первичного и вторичного DNS от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 14:51
как реализовать это в вашем сучае
Берете дава PC
1 PC -прокси сервер
2 PC -модемный пул (сервер)
на проксе :
- подсоединяете свой ADSL модем к интернет провайдеру как бридж
- определяете диапазон адресов 192.168.1.1-192.168.1.255 для внутреней сети
- прописываете сервис (publiching) на адрес 192.168.10.1
на модемном пуле :
- определяете диапазон адресов 192.168.10.1-192.168.10.1 для входящих соединений
- в разделе "Routing and Remote Access" нужно прописать обратный маршрут для пакетов от модемных клиетов на прокси
вот и все (модемный клиент в сети вышего провайдера)
(все было построено на стандартном ПО MS)
