Текущее время: Пт окт 23, 2026 17:35
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 02:53
Замок на щитке - петерстаровский.
У вас что провайдеры на квартирные щитки замки вешают? Или у тебя телефон не Северо Западного Телекома? Я просто не очень в теме Питерского рынка связи.
ЗЫ Не все то золото, что блестит. В Москве такая же бодяга, кто то визжит от радости от какого то провайдера, а кто то грязь льет. У кого то работает без проблем, а у кого то гимор на каждом шаге.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 19:41
Я живу на Васильевском острове, который акупировал Петерстар.
Телефон от них же. А провода в виде 30 летней хлорки достались от СЗТ.
Хотелось то по легкому... Мне дружбан рассказал как он подключался - все просто, заявка, ~месяц ждешь, втыкаешь модем и полетели ;-)))
А тут уже месяц и хоть бы хрю.
Вобщем все вроде понял, ВСЕМ СПАСИБО.
Если при переключении меня на 64К заработает - напишу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 20:52
Spinaker, раз тебе телефон ставил Петерстар, вызываешь их и мордой тыкаешь в хлорку, они её по хорошему должны были при установке поменять. Насколько я помню они отвечают за линию до розетки, вот пусть до розетки делают нормальную линию (для улучшения процесса пузырь/децл лавэ неофициально - помогает). Заморочься, заставь их поменять и чёт мне подсказывает будет счастье.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 21:49
У них очень простой ответ на это...
Телефон работает ? - Нах...
Интернет не работает ? - вызывай настройщиков. Есди не сделаем - 450 рублей и бумажка для петерстара в чем косяк.
Если сделаем - 550 рублей.
Настройщики - сторонняя фирма, работающая по договору.
Т.е. Петерстаровские косяки исправлять не могут.
Вызывать бессмысленно. Если только для суда ;-)
Но мне это не интересно ;-)
 Заголовок сообщения: Заработало
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 11:59
Подсказали как сделать - сделал - все работает. Поддержка Петерстара .... белбесы.
Что я сделал:
Зашел на сайт петерстара, активировал карточки, написал в саппорт сообщение с просьбой активировать услугу.
Это я делал, не используя DSL модем.
Позвонил в тех поддержку, узнал когда активируют - сказали в течении суток.
Активировали в течении 10 часов.
Нажимаю подключится - в течении нескольких секунд происходит подключение.
IP - 84.....
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:32
Ну а теперь какие параметры линии?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 19:07
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 21 17 dB
Line Attenuation 13 3 dB
Data Rate 4096 512 kbps
Вроде работает нормально. Посмотрим что будет осенью.... ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 20:45
Хочу заметить что стало лучше. Я думаю что оченью будет нормально. Если будет плохо, проси что бы DL уменьшали, или можешь сейчас попробовать G.dmt lite воткнуть и посмотреть как параметры изменятся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
