Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 10:47
У меня проблема решилась заменой сетевой карточки. Видать та битая была. Но есть другая проблема: провайдер говорит, что у меня линия хорошая и скорость должна быть около 20Мбит (если модем поддерживает), а реальная скорость у меня 4 мбита. Прошивка последняя. В чем засада?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 15:49
У меня точно такая же проблема
не могу достучаться до Web-интерфейса управления
модем не пингуется
WinXP SP2 антивирусы файрволы отключены
из лампочек горит только Status и все
возникает такой вопрос
должен ли модем что-нибудь сказать при установке заводских настроек
(мигнуть что-ли) после истечения 10-15 секунд?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 16:00
ошибся в предыдущем
горит только Power
но он у меня только подключен к компу
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 16:27
RoaR писал(а):
ошибся в предыдущем
горит только Power
Попробуйте перепрошить устройство этой утилитой в "Corrupted mode": ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... adeB10.exe
Если не поможет - в сервис.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 18:17
Davydov Denis писал(а):
Попробуйте получить IP от модема по DHCP.
Как?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 18:39
Trant
Скачай эту прошивку, запусти появится окошко поставь галочку Corrupted-image mode, выключи питание модема (шнур с зади вытащи), жми 2 раза next, и жди 10 сек потом подключай питание и всё должно пройти и в конце нажмёшь Finish.
Да кстати убери вообще настройки в TCP/IP пусть Windows сам назначит ip. У меня к примеру вот такой адрес у модема получилсе 169.254.87.1
Теперь модем не убивается. :D
А вообще вот инстркция по прошиванию на русском. скачать
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 19:19
Как?
В настройках сетевого подключения "Получить IP автоматически", после чего либо перегружаем компьютер, либо ipconfig /renew
Это последний вариант (если Status молчит).
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 19:09
Ставлю автоматическое получение IP. Когда я устанавливаю подключение по локальной сети написано состояние: получение адреса и через некоторое время пишет что невозможно установить соеденение.
ipconfig /renew
Настройка протокола IP для Windows
Произошла ошибка при обновлении интерфейса "Подключение по локальной сети": невозможно связаться  с DHCP сервером. Запрос спрошен по таймауту.
и на всякий случай я привиду следующее:
ipconfig /all
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : 3fcb2808f1e04cc
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D4-AD-FB-AA
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . :
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.161.105.2
                                            195.161.63.35
route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x60003 ...00 13 d4 ad fb aa ...... Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit
Ethernet Controller
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
  255.255.255.255  255.255.255.255  255.255.255.255           60003       1
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:29
Что делать то?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:32
Если в настройках TCP/IP прописываете статический IP адрес модем пингуется? Также попробуйте arp -d и снова ping. Если не поможет - привозите устройство в СЦ.
 Заголовок сообщения: Как отключить Firewall в 300T
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 10:05
Такая проблема.
Настраиваю PPPoE соединение на модеме, все ОК. В статусе пишет connected IP адрес прова я получаю. Пров моё соединение видит, но не я ни пров друг друга не пингуем. Пинг тест я запускал с модема а не с windows. Пров сказал что это firewall. В логах модема я вычитал что firewall запущен, а вот где его отключить ни в web - интерфейсе ни в telnet-е я не нашел. ПОМОГИТЕ КАК ОТКЛЮЧТЬ FIREWALL!!! P.S. прошивка стоит последняя скачал с вашего ftp.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
