Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 07:21
Ошибка
Последний раз редактировалось Yuriy_work Пн май 29, 2006 07:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 07:25
Molostoff Wasiliy писал(а):
поставь modulation type в g.lite
если не поможет - ищи др способсвязи с инетом или тряси АТС и прова.
А у вас провайдерам на столько скучно, что они предоставляют клиентам возможность менять тип модуляции, ставя у себя на дисламе модуляцию "Auto"? Это видимо для того что бы клиент начитавшись что у него хорошая линия, поставил модуляцию ADSL2+ (соответвственно получив из удовлетворительной поганую линию) и потом морочил голову провайдеру и службам техподдержки: "почему у меня связь плохая?" Такие проблеммы сдают провайдеру "у меня вот такие параметры линии, пожалуйста примите меры". А вот провайдер должен пинать связистов, подбирать модуляцию, менять Latency Delay, плясать с бубном пока связь не станет нормальной или пока не придет к заключению, чо на этой линии предоставлять эту услугу не возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает ADSL Router DSL 500T
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 12:07
sailor_m8n писал(а):
При установленном ADSL подключении входящий траффик отсутствует, то есть все нормально работает день или два затем траффик при установленном соединении отсутствует. Приходится выключать-включать питание модема и только это решает проблему, что ОЧЕНЬ не удобно.
Скажите пожалуйста в чем может быть причина данной проблемы.
ОС WinXP модем ADSL Router DSL 500T в режиме маршрутизатора, прошивка V1.00B02T02.RU.20050223.
Смиритесь :) Похоже это некая болезнь этих модемов. При плохом качестве линий они мужественно реконнектятся в течении какого-то времени, прямо зависящего от количества данных реконнектов, а потом им надоедает, видимо, и они "забивают".
Использую два таких. Качество линий, на которых сидят эти модемы круто зависит от количества влаги в грунте. Поэтому весной/осенью приходится чуть ли не каждый день их передергивать, а летом месяцами про них не вспоминаю. При этом достаточно в веб-интерфейсе сказать им "restart" и они сразу вспоминают, зачем они там стоят.
Кстати, субъективно, после заливания указанной вами прошивки, ситуация не намного, но улучшилась. Плюс, немного помогло "занижение" скорости провайдером. Но в целом, проблема остается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:00
Если кому нибудь будет полезно то поставив прошивку Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050614. 500T лично у меня стал работать на порядок стабильнее, по крайней мере отключений за 4 прошедших дня не было ни одного.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 08:46
Ну и как работа по прошествии большего, чем 4 дня, времени? Может уже более новую поставил?
