Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 23:13
Бага тут два (по поводу зависа).
1. Правила Virtual Server рушат конфиг модема. Всегда, вопрос времени. Как он воспроизводится с нуля - я уже писал на форуме.
Надо сбросить модем кнопкой, и потом быстро его настроить.
В принципе это имхо не страшно. Я не понимаю зачем его надо регулярно перенастраивать. Вобщем, смысл в том, что правила Virtual Server нельзя удалять или редактировать, можно только добавлять новые. А если надо удалить - делай сброс кнопкой (или "чистым" конфигом).
2. При использовании P2P софта (в частности ed2k) у модема переполняется таблица NAT. Про это можно очень много тут найти, если воспользоватся поиском по форуму. Удобного решения пока нет. Либо надо ставить модем в бридж и раздавать через сервак (у винды проблем с NAT не замечено), либо очень сильно урезать кол-во одновременных сессий и попыток в P2P-клиенте. Либо просто модем ребутить заранее, скажем раз в неделю.
В результате этого бага - на модем нельзя зайти и он вообще перестаёт отвечать.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 21:52
(Правила Virtual Server рушат конфиг модема) - ну помойму это не нормально.
(Надо сбросить модем кнопкой) - кнопка после последней перепрошивки перестала работать.
(Вобщем, смысл в том, что правила Virtual Server нельзя удалять или редактировать, можно только добавлять новые. А если надо удалить - делай сброс кнопкой или "чистым" конфигом) - а это и не нормально и самодеятельность.
(При использовании P2P софта (в частности ed2k) у модема переполняется таблица NAT) - опять косяк.
(Либо надо ставить модем в бридж..) - на WebPlus бридж говорят невозможен.
(Либо просто модем ребутить заранее, скажем раз в неделю) - мне что делать нечего?
Я конечно понимаю, что можно хлеб резать тупой стороной ножа, но это не про меня.
Что-нибудь посерьёзнее можно предложить?
Мне надо, чтоб эта болванка просто работала и не требовала рукоприкладства.
А как на счёт снятия лога с него? Проблемма не решена.
Кстати!! Заметил ещё один баг. При выключенном Remote Telnet и Remote WEB, мой знакомый вчера прекрасно залезал по обоим каналам управления. Я только пароль ему дал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 22:06
Я тебе просто указал факты, учитывая которые можно облегчить себе жизнь. Зная что ожидать от модема и почему.
Авторам это все давно описано, ещё летом я уже писал. Авторы правда тогда тут наврали что работы по исправлению ведутся...
Кнопка не может перестать работать. Просто надо держать дольше - секунд 15 не отпуская (пока не погаснут индикаторы). Хотя тут на форуме известны случаи когда она физически ломалась.
Бридж возможен всегда. Вероятно, у провайдера нет пошаговой инструкции для настройки его ;)
Я тебе могу более страшный баг сказать ;) У модема всегда для внешнего интерфейса отрыта SSH-консоль ;) По поводу которого оф.лица тут тоже наврали что работы ведутся. Отключить это невозможно, и помимо этого, нельзя использовать самому порт 22 по назначению. Так что ставь пароль подлиннее и посложнее.
В принципе, для соседних моделей, все эти баги тоже были, но были исправлены ещё в декабре. А про 500Т/5004Т решили видимо не исправлять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 23:37
Ну про SSH я слышал.
А вот про телнет и веб, говорили что если отключаешь, то не должно работать.
Кнопа действительно заработала. Толи я недолго держал, толи....
А про бридж много писали. Пока никто не сделал.
А как таки принимать логи с него через SL4NT и KIWI?
Ни одна прога не принимает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 23:46
про syslog... ну попробуй так.
отключить DHCP.
прописать в компе статитческий IP (например 192.168.1.2)
прописать в модеме в LAN Clients компу этотже IP (и имя компа)
потом в модеме в remotelog, прописать Log Level - debug, и сделать Add an IP Address с адресом компа (192.168.1.2).
Apply.
Save and reboot.
Потом, какая винда ?
На файрволе надо открыть 514 порт для приёма.
зы. DHCP отключать может и не надо. Но у меня просто оно отключено ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 00:42
(отключить DHCP) - не думаю что нужно. только я один в нашей скудной сети умею прописывать 4 цифры через точечки правильно.
(прописать в компе статитческий IP) - прописан
(прописать в модеме в LAN Clients компу этотже IP и имя компа) - прописано.
(в модеме в remotelog, прописать Log Level - debug, и сделать Add an IP Address с адресом компа (192.168.1.Х).
Apply.
(Save and reboot) - не пробывал. А поможет?
(Потом, какая винда ?) - XP с отключенным брандмауэром и не инсталлированным фаерволом.
(На файрволе надо открыть 514 порт для приёма) - то есть поставить фаервол а потом отключить его, чтоб не мешал??!! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 19:06
Опять про меня забыли. Вопрос так и не решён. Кстати!! А прошивка новая не намечается? За то время после выпуска последней версии наверно нашлись проблеммы? Может нововведения какие придумали?
Раньше при трассировке маршрута, модем обозначался как хост с именем, а теперь только звёздочки. С чем это связано? Можно ли это отключить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 19:18
Понимаешь, у всех никаких проблем с рассылкой лога нет. Модем в этом однозначно не виноват. У 500Т много различных багов - десятки - но о проблемах с логом никто никогда не слышал. Я тебе изложил некоторые варианты действий который возможно помогут что-то прояснить. Ты считаешь что это не поможет. Ну хорошо. Тебе, очевидно, виднее в чём проблема. Твой вопрос выглядит весьма непонятно после этого.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 00:03
А я и не говорю, что лог - это проблемма модема. Просто программа его не принимает. И как её настроить, я тоже не знаю. Собственно вот и вся проблемма. Включил Keep Alive сообщения, что-то стал принимать. Эти сообщения сыпятся каждую минуту (Ровно). Теперь бы понять, то ли я получаю или не то?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 00:10
Keep Alive - это самотест программы ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
