Текущее время: Чт авг 20, 2026 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 09:18
Затем в сетевых подключениях создаеш новое (через USB или сетевуху) в настройка IP протокала протисываеш статический адрес машины отличный от локальной сетки и в качестве шлюза стави IP роутера. в DNS можеш прописать провайдерские.
Потома создаеш подключение по другой сетевухе для внутренего лана с другим IP и сеткой. на клиентских машинах ставиш статически адрес и в качестве шлюза прописываеш IP твоего твоего лановского соединения.
Ну вот собственого говоря и все. А нуда юзер гей ставши на эту машину, а на ие клиентах в настройках подключения лана пропиши ай пи своей машины (шлюз лана) и порт 8080
Пробуй
Все там будем...
А у меня нет возможности выделять машину, я хочу
ADSL---->хаб-----> Копм
|-------> Копм
|-------> Копм
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 09:21
Вдогонку
не получилась картинка, я хотел нарисовать ,что все компы садяться на хаб
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 09:34
|-------> Копм
|-------> Копм
утебя роутер?
Все там будем...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 09:41
BARSUKOF писал(а):
Вдогонку
если да то опьтьже зайди в него пропишы логин и пароль для провадера, запрети использовать мост, а на всезх машинах в IP настройках после выделения адреса и подсети пропишы адрес роутера который у него по умолчанию. Это все. В экспло не чего делать не надо. Удачи
Все там будем...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 18:29
Всем прюветы.
У меня такая же проблема:
Модем G604T (внутренний ip= 192.168.1.1)
В нем в секции WAN (через web интерфейс) в Connection1 устанавливаю Static IP и остальные параметры, данные провайдером + Mode: router, NAT и Farewall включены
На компах в свойствах TCP/IP устанавливаю собственные IP (192.168.1.2/3/4), в качестве маски 255.255.255.0, и в качестве шлюза 192.168.1.1
DNS пустой.
!!!Но в инет выйти не могу!!!
Инет работает, так как если в модеме убрать Static IP и установить параметры провайдера на компе, то все работает нормально. Но такой вариант не подходит, так как остальные компы остаются без инета и вдобавок им приходится настраивать ipшники в соответсвии с IP данным провайдером.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 08:55
nagimo писал(а):
DNS пустой.
А ты по IP попробуй. :wink: :lol:
Без ДНС куда он тебя посылать должен? :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 15:34
Спасибо!
Действительно помогло.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 00:07
Доброй ночи )
Аналогичная ситуация. Что прописывать в адресе ДНС на компе?
Пробовал и ДНС провайдера, и внутренний модема. Не работает.
Может быть, я что-то не так делаю?
DHCP на модеме (604Т) отключаю, т.к. на компах пропмсываю статические адреса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 16:41
ДНС-ы провайдера, проверить, если авторизация у провайдера прошла успешно и ДСЛ поднят, а Инет не работает по доменным именам, то обращайтесь в техсаппорт провайдера.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
