Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 01:06
SERGEITS писал(а):
ты прав, 524 - получше будет, это то что я хотел себе взять "на вырост", с прицелом на стримтв, но не нашол в продаже и взял G604T, зато без веревок теперь, но и без bridged router.
Прошивки, исправленные, к нему еще не появились, имхо, в виду новизны - девайс новый, еще понаделают, а вот paradyne как контора уже накрылась, одни модемы отнее остались, и как и кто их поддерживает - я не знаю (вернее их мту "поддерживает").
QoS в 524 сможет сильно пригодиться если себе еще какой VoIP девайс ставить, короче: я бы взял 524 и добавил бык нему еще wifi точку доступа - было б ваще шикарно.
Тема классная - так и сделал - теперь не знаю как сделать так, что бы ТВ не забивал точку доступа - сначала как все вроде хорошо было, а потом = что случилось не знаю стрем тв стучиться по точке доступа - забивает трафик - и точка полностью не доступна - а Вашим этим QoS потьзоваться не умею - кто бы научил что -ли
Пока
по портам разнести - тв на один порт, инет - на другой(ие).
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 11:25
n0taz писал(а):
Зато у Парадайнов VLAN даже в самой дешевой модели есть, ит проверены они на телевидении от МТУ :)
А 524Т - не знаю, я на нём только инет поднимал, ТВ не пробывал, так что ничего сказать не могу.
Может тогда Вы объясните как у него QoS использовать и с чем это едят.
Сергей Ц.
Стрем ТВ с WiFi доступом
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 12:23
А как на данном КЛАССНОМ роутере прописать либо жесткое по MAC routing либо портовое распределение.
По идее можно было бы пророутить на МАС адрес точки только то, что положнео
Сергей Ц.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 12:50
говорят в режиме бриджа. бридж филтерс, в твоем конфиге с доп AP - это без особой разницы - что бридж, что роутер. Про бридж - говорю сослов поддержки, тк сам с другим девайсом, к сож.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 00:49
QoS это и есть VLAN, только вот почему-то назвали их не как у всех =) выделились )
Смысл весь в том, чтобы с помощью этой функции направить поток от соединений 1/91 bridge и 1/92 bridge на какой-то порт роутера, к которому и подключить приставку. А 1/50 bridge или 1/50 pppoe например на все остальные порты.
Хотя по хорошему все должно работать и без этой фичи. Без QoS весь траффик от этих соединений будет флудить на все порты - в принципе еще никому не мешал... проблемы случались только на тех модемах, где юзали WiFi.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 13:29
Я так понял за DSL-524T будет какая-то АР на одном из портов, для этого и нужно. Скоро должен FAQ появиться по этой теме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 00:25
После появления офф. прошивки c поддержкой VLAN/QoS (я надеюсь) к 504му он станет 524.
Или уже сейчас можно залить FW McMCC /
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 00:39
Думаю врятли такая прошивка появится (хотя было бы хорошо), ведь это буквально ставит под сомнение полезность DSL-524Т. Имхо 524й стоит немного дороже именно из-за этой фичи, значит в другую модель вводить не будут, всё же просто - в документации к 504Т не указано наличие этой функции, значит вводить её никто не обязан :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 11:09
504T не позволит реалиовать эту функцию из-за аппаратных ограничений встроенного коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 12:58
2 SERGEITS > Насиройки для QoS на прошивке: V2.00B01T01.EU-A.20060127
1. Настраиваете PVC0 соединение РРРоЕ, PVC1 - Bridge 1/91, PVC2 - Bridge 1/92.
2. Идёте в "Advanced"--"QoS" и там настраиваете:
а. IGMP Proxy/Snooping PVC2 Enabled
b. Галочка: PortMapping QoS
c. Галочка: Advanced
d. Если у вас STB на втором порту, то
LAN IGMP Data Priority Bandwidth
Port2 PVC2 PVC1 1 Auto kbps
В конце "Apply". Теперь у вас мультикасты будут ходить только на второй порт.
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Вт апр 11, 2006 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 19:39
Попробую и напишу
Сергей Ц.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 19:40
Единственный момент - почему приоритет "1", это означает минимум по руководству - может 4 нужно поставить???
Сергей Ц.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 21:57
Заработало.
Спасибо.
На третьем порту тоже работает , ..
Сергей Ц.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 22:38
О, как вы уверенно утверждаете вещи с коими совершенно не знакомы!
QoS это Quality of Service - то есть качество обслуживания, позволяет задать различные правила для различного трафика (голос, видео, данные).
VLAN - виртуальная сеть - позволяет разделять сеть на не связанные между собой сети, например когда вам нужно через ADSL связать два офиса локальной сетью и получать возможность выхода в интернет с определенной машины и при этом ни интернет не должен быть доступен на других машинах, ни локальная сеть ни как не должна выходить в инет. Или того больше ваша сеть в разных офисах еще должна делиться скажем на бухгалтерскую сеть и сеть общую, пользователи общей сети не должны иметь возможность как либо подслушивать подсматривать что твориться в бухгалтерской, а бухгалтера не должны совать нос не в свое дело то же (но при этом обе группы должны иметь доступ к одногруппникам в обоих офисах), при этом ни те ни другие не должны иметь доступ к инету, а сервер должен получать доступ в интернет.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 22:53
для 504Т это при какой нить прошивке можно реализовать?
