Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выполнил....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 10:35
Busy писал(а):
Setup->DNS-> Disable DNS Relay и там же укажите адреса DNS серверов. Устройство по DHCP будет отдавать реальные ip DNS.
реальные адреса прописаны были и раньше
после выполнения указанных действий ДНС перестал работать
в IPCONFIG сервер ДНС по прежнему 192.168.1.1
прописал ДНС руками в компьютере все заработало
вернулся к варианту юз юзер дискаверед ДНС
Что дальше?
Сделайте как я сказал, сохраните настройки и перегрузите устройство.
 Заголовок сообщения: Тут что с самим модемом
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:17
У меня дома 2 ПК, один макинтош, другой ПС как это понятно из названий - системы совсем разные, но когда отваливается днс такая проблема возникает на обеих машинах. Слава богу это бывает не собо часто (тьфу-тьфу).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 19:50
Уважаемый Виктор Платов!
Видимо Вы не поняли. Строго следовал Вашей инструкции. Как я и писал ДНС работать перестал совсем. Естественно сохранил настройки, естественно перегрузил. Провел вышеуказанные процедуры 2 раза. Результат одинаков :arrow: ДНС не работает.
компьютер показывает, что модем попрежнему отдает ДНС 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:16
Версия прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 504Т
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 18:45
Busy писал(а):
Модем DSL-504T
Прошивка: Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Провайдер: Стрим
Проблема: перестает работать интернет по адресам, т.е. подключиться по адресу www.***.* невозможно, только по IP.
DNS в модеме настраивался по разному, т.е пробовались варианты: use auto discovered DNS only, use user discovered DNS only.
DNS переставал работать при любой из этих настроек.
Соединение с провайдером оставалось, в логах ничего необычного, т.е. соединение установлено и доп. записей нет.
Если прописать адреса DNS серверов вручную в настройках соединения TCP/IP на компьютере, начинает понимать имена.
Проблема устраняется перезагрузкой.
Что посоветуете? (прописать руками в настройках компа можно не предлагать)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 18:55
Busy писал(а):
Busy писал(а):
Модем DSL-504T
DSL HAL 1.01.00.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Провайдер: Стрим
Обновите на 20050930
 Заголовок сообщения: Странно..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 23:30
мне не нужен АДСЛ 2 в настоящее время
так зачем же мне ставить эту прошивку, да еще и с невозможностью вернуться к АДСЛ 1 без Вашего сервиса
к тому же те же нарекания в форуме есть и этой прошивке, да плюс к тому еще и плохое соединение
нужно решение проблемы в прошивке с АДСЛ1!
 Заголовок сообщения: Re: Странно..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 10:36
Решение в прошивки ADSL 1 - указать IP адреса DNS серверов вручную.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 18:30
У меня стоит такая прошивка, сейчас борюсь с DNS со всеми теми же симптомами. Как мне кажется, DNS перестает работать после определенного вида запросов, может от прокси сервера... Я в этом не специалист, но то что проблема с устройством есть - на лицо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 13:51
Вот наконец нашёл близкую мне тему. Те же проблемы здесь на DSL-504T, и подозреваю, что DNS перестаёт работать именно при разных типах запросов.
Чтобы не объяснять всё по второму разу, вот ссылка на диалог (почти монолог :( ) на opennet.ru: http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID15/93.html . По выводу tcpdump видно, какие запросы проходят нормально, а какие сносят крышу модему.
Bigarov Ruslan писал(а):
Прошивка таже, так как мне не понравилось как Стрим работает с прошивкой ADSL2+.
Не потеряет ли 504T в чём-то, будучи перепрошит с ней? Вообще прошивка у меня старая, от 2004 года, её давно пора сменить на последнюю, лишь бы лучше работала.
