Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Pin код Модема DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 16:11
polosatiy писал(а):
Захожу в центр управления сетями, в настройках адаптера меняю "определять настройки автоматически" на "задать вручную". Так?
Адрес и маску вы написали, что в строке с dns?
Да, так. Для настройки модема достаточно адреса и маски. Шлюз и ДНС оставьте пустыми.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 20:17
Ввел адрес и маску. Шлюз и днс сервера пустые. Веб интерфейс не открывается.
Шансы на спасение еще есть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 20:30
А команда "ping 192.168.1.1" что выводит?
Можно попробовать сбросить его кнопкой reset (на включенном удерживать около 10 сек). Если сбросится, адрес станет по-умолчанию - 192.168.1.1
Не получится, - можно попробовать прошить через аварийный режим (поищите по форуму, много раз обсуждалось).
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 20:39
При настройках 192.168.1.2 и маске 255...
ping 192.168.1.1. и ping 192.168.1.2
C:\Users\админ>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 1, потеряно = 3
(75% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 2 мсек
C:\Users\админ>ping 192.168.1.2
Обмен пакетами с 192.168.1.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.1.2:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 20:46
Не пингуется. Пробуйте reset
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 20:55
Я вероятно нашел ответ на форуме. Мой модем от Ростелекома, а нахожусь я не в его сети. Советуют поменять прошивку, только возможно ли это сделать без того же web-интерфейса?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 09:27
Что значит "Мой модем от Ростелекома"? Он кастомизирован для РТ?
Вы пробовали сбросить его reset-ом? Возможно, на нем установлен другой адрес вместо 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 14:28
Да, ресетом воспользовался. Адрес должен быть 192.168.1.1. - так указано в документах на него.
Модем dsl-2640u, h/w:U, F/W 1.0.21 от Ростелекома
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 16:44
Итак, резюме:
1. Вы его сбросили в заводские настройки кнопкой reset
2. Модем подключен к компу проводом
3. На сетевом проводном (не беспроводном) интерфейсе компа вы установили адрес вручную (192.168.1.2/255.255.255.0)
4. ping 192.168.1.1 не проходит и web-интерфейс не открывается.
Всё правильно?
Если да, то последнее - включите автоматическое получение адреса на компе и посмотрите, какой адрес он получит (покажите вывод команды ipconfig /all)
