Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 15:58
Команды dnsclient set autoDnsServer enabled и dnsrelay set autoDnsServer enabled как раз и позволяюют прописывать автоматически DNSы в dnsclient list servers и dnsrelay list servers соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 18:39
Вернулся домой. Добавил опцию (для этого пришлось угадать ее текстовое имя).
admin> dhcpclient interfaceconfig itnet list requested options
DHCP client requested options for itnet :
 ID  |       Identifier       | Is option required?
   1 | static-routes          | false
   2 | domain-name-servers    | false
Сохранил. Перезагрузил. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 18:43
В таком случае для чего нужны команды
dhcpclient set interfaceconfig givednstoclient enabled
dhcpclient set interfaceconfig givednstorelay enabled
Получается, что функционал дублируется.
В любом случае, я пробовал любые сочетания этих опций и ни в одном из них сервера не добавлялись в списки автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 11:19
Думаю, что как раз наоборот - команды "dnsclient set autoDnsServer enabled" и "dnsrelay set autoDnsServer enabled" - это искусственно созданные _для_удобства_ команды, и поэтому их нет ни в одной из документаций по ISOS. По причине того, что устройство G804V может иметь несколько ip-интерфейсов, для каждого из которых нужно получать информацию с сервера DHCP, предусмотрена возможность описания настроек для каждого такого ip-интерфейса и называется она "interfaceconfig". При создании "interfaceconfig" указывается ip-интерфейс, к которому он относится (dhcpclient add interfaceconfig <name> <ip interface>).
По-умолчанию (после сброса на заводские настройки) в DHCP-клиенте устройства G804V создаётся "interfaceconfig" с именем "WAN", который относится к ip-интерфейсу с именем "ipwan".
admin> dhcpclient list interfaceconfigs
DHCP Client Declarations:
                                  Requested
 ID  |   Name     | Interface  | Lease Time | Client ID  | AutoIP | DHCPINFORM
   1 | WAN        | ipwan      | 86400      |  | false  | false
На мой взгляд, команды относятся только к этому interfaceconfig'у. То есть
1. команда "dnsclient set autoDnsServer enabled" является эквивалентом "dhcpclient set interfaceconfig WAN givednstoclient enabled"
2. команда "dnsrelay set autoDnsServer enabled" является эквивалентом "dhcpclient set interfaceconfig WAN givednstorelay enabled"
В вашем же случае, исходя из приведенного листинга, используется "interfaceconfig" с именем "itnet", а значит "...set autoDnsServer enabled" к нему применяться не будет. Опять же, это моё мнение.
Кроме того, согласно документации, клиент DHCP устройства G804V по-умолчанию запрашивает у DHCP-сервера
- IP-адрес и маску подсети
- адреса серверов DNS
- IP-адрес шлюза по-умолчанию
При этом следует учитывать, что полученные адреса серверов DNS по-умолчанию передаются в службу "dnsrelay" и НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ в "dnsclient".
1.1.1 DHCP client default settings
By default, DHCP client requests the following information from DHCP server:
• the DHCP server IP address and subnet mask
• DNS server addresses. By default, received DNS server addresses are passed on to the DNS relay and not passed to DNS client. To change these default settings, use the commands dhcpclient set interfaceconfig givednstoclient enabled|disabled and dhcpclient set interfaceconfig givednstorelay enabled|disabled.
• DHCP server default gateway information. By default, DHCP client makes use of default gateway information. To change this default setting, use the command dhcpclient set interfaceconfig defaultroute enabled|disabled.
Быть может, к ip-интерфейсу, который получает адрес по DHCP, привязан "interfaceconfig" с именем "WAN", а не "itnet" ?
Команды в помощь:
ip list interfaces
dhcpclient show interfaceconfig <имя_каждого_interfaceconfig'а>
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 13:31
DAurum писал(а):
Быть может, к ip-интерфейсу, который получает адрес по DHCP, привязан "interfaceconfig" с именем "WAN", а не "itnet" ?Команды в помощь:
Стоит, конечно перепроверить, но у меня вообще нет interfaceconfig под названием WAN.
Хотелось бы узнать следующее: может ли кто-нибудь подтвердить автоматическую передачу DNS серверов с DHCP в dnsrelay/client на этом устройстве?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 13:48
Передача DNS серверов с DHCP в dnsrelay/client происходит, т.к. иначе никто из обладателей данного устройства не смог бы работать в интернете.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 13:52
Вот мне и хотелось бы прочесть здесь отзыв очевидца. Из первых рук, так сказать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:04
Да какой там может быть отзыв? Купил G804V, натыкал мышкой конфигурацию, прошёл аутентификацию у провайдера, получил свой IP, шлюз и DNS'ы, вышел в интернет. Зашёл телнетом на G804V, набрал в командной строке "dnsrelay list servers". Вот они... И не важно какой физический порт является внешним - DSL или Ethernet, т.к. с DHCP работает логический интерфейс "ipwan".
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 14:09
Именно так я себе все и представлял, но ДНСы никогда не попадали в список автоматически, даже когда я подключался через ADSL.
