Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: обрывы связи 2650u
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:03
никак не прекращаются обрывы. а могут эти обрывы происходить из-за плохого блока питания? он пищит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 14:13
лог обрыва в 2-39
лог обрыва в 22-28
что за ошибки в Super Frame Errors: Upstream . могут быть обрывы из-за них ? они появляются почти сразу после конекта к инету. статистика
сегодня понизили скорость на порту - обрывы все равно есть. snr падает до нуля потом все нормально статистика после обрыва
или все же блок питания ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 18:03
Купил это чудо устройство год назад, всё было стабильно и торенты качались месяцами и в жару 33 градусную работал нормально. я обыкновенный юзер везде все настраиваю либо по дефолту либо как на картинках в мануалах.... и вот буквально пару месяцов назад началось..... причём сейчас буквально через секунд 30 уже "зависает" помогает только вкл выкл.... кстати блок питания когда выключаешь девайс пищит что аж мурашки по коже.... что делать?! я так понял что пока ответа на этот вопрос так и нет окончательного Кстати я даже когда без интернета (провод отключён), просто смотрю фильм на телеке который подключен к Dlinku через lan кабель а сам фильм на ноуте и передача от ноута к Dlinku идёт через вайфай ,... то тоже отрубается связь буквально через пару минут!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 14:43
poker_gamer писал(а):
лог обрыва в 2-39
лог обрыва в 22-28
Попробуйте выставить режим модуляции только G.Dmt Enabled.[вкладка DSL Settings]
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:24
не конектится. провайдер укртелеком.
кстати с линией все в порядке - ставил DSL-2500U/BRU/D D3, на нем обрывов не было, ошибки не сыпятся.
а вот другу поставил свой 2650, говорит обрывов не замечал - (вот скрин 2650 и еще скрин 2650). а это скрин на его линии с 2500 скрин 2500
что может быть с модемом? от блока питания исходит высокочастотный писк. а может с процессором что? пробовал рукой проц bcm 6358 - сильно горячий, поставил вентилятор - но все равно обрывает :( .
Последний раз редактировалось poker_gamer Вт мар 22, 2011 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:34
так что это за ошибки летят на Super Frame Errors: 0 4294967264
и
RS Correctable Errors: 0 4294967279
сначала там по нулям а потом такие цифры вылетают.
на 2500 таких ошибок не было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:18
вобщем поставил я вентилятор для корпуса 12вольтовый охлаждать модем.
обрывы все равно происходят, но показатель SNR Margin (dB) Downstream теперь падает не до нуля, а до 20. и начинают сыпаться ошибки.
во время обрыва я могу зайти с компа подключенного к lan на ноутбук подключенный по wifi.
во время обрыва горят лампочки dsl и internet.
Device Info
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.19
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-10.1
Release Date: Dec. 03, 2010
Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1
после перепрошивки сбрасывал настройки на заводские и настраивал заново.
лог и скрин после разрыва.
лог
скрин
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 08:47
настроил соединение бриджем. работать стало стабильнее, но в начале бывает все равно один обрыв, потом вроде все нормально, но больше 12 часов я не испытывал.
вот статистика уже после обрыва.
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 29.0 23.9
Attenuation (dB): 24.5 11.6
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 17768 1256
Rate (Kbps): 2517 611
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 63 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 24 63
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 4
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3136 3.2970
L (number of bits in PMD Data Frame): 1046 165
D (interleaver depth): 384 8
Delay (msec): 30 6
Super Frames: 761108 686169
Super Frame Errors: 1298 0
RS Words: 157549396 2096915
RS Correctable Errors: 154727 0
RS Uncorrectable Errors: 179192 N/A
HEC Errors: 403 0
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 2 0
Total Cells: 73237148 18658
Data Cells: 2943484 215
Bit Errors: 0 0
Total ES: 21 0
Total SES: 21 0
Total UAS: 17 0
что такое user notice igmp[217]: setsockopt IP_MSFILTER в логах?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 00:07
А я отнёс на сервис центр!!! отпишусь через недельку....
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:11
Почти месяц в режиме бриджа - полет нормальный
Работает связка DSL-2650 как бридж + DIR-320 - маршрутизатор
А не слишком ли много денек стоит такой бридж?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:04
даже в режиме бридж не хочет работать нормально. пропадает инет.
вот скрины статистики в это время, в хронологическом порядке:
опять эти ошибки сыпятся. на Upstream ошибки почти сразу после ресета опять появляются. есть ли у кого какие предположения? тех. поддержка что то вообще молчит :(
иногда бывает что ни на какие страницы не заходит (даже на 192.168.1.1) - а пинг идет.
разбирал модем - конденсаторов вздутых нет...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:39
Обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:49
Уже два раза сдавал в сервис с аналогичными симптомами:
первое заключение сервисного центра - замена V7; V6
второе - замена платы (в сервисе модем был приблизительно сутки))
Перед тем как везти в сервис взял у знакомого 2600U.
За два дня не было ни одного разрыва.
Пока писал сообщение было около 3-х разрывов, при том что торент отключен и на компе нет никакой активности.
После обрыва индикатор интернета продолжает моргать и индикатор DSL горит.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 22:01
В DSL Settings по очереди изменял модуляцию(оставлял только одно значение).
При одном из значений разрывы прекратились.
