Текущее время: Вс окт 11, 2026 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ADSL и последняя миля
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 22:41
Помогите пож. разобраться с такой проблемой: стоит модем Dlink 2500U (D3 ver 1.58) Dir 100 в роли свича на 2 компа, последнее время каждый день происходит обрыв соединения с интернетом (горит красным индикатор интернета). Приходили монтеры с Укртелекома сказали, что у них с сетью всё в порядке это неправильно настроена локальная сеть (нужно выставить прерывания). Если я правильно понял, то это здесь
Global RIP Mode Disabled Enabled
Interface VPI/VCI Version Operation Enabled
br0 (LAN) 2 Active Enabled
ppp_0_1_32_1 0/1/32 2 Passive Enabled
Вот статистика с модема
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 29.5 15.1
Attenuation (dB): 34.5 18.9
Output Power (dBm): 12.3 18.9
Attainable Rate (Kbps): 16696 1257
Rate (Kbps): 4895 925
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 69 11
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 8
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4914 3.5556
L (number of bits in PMD Data Frame): 1400 252
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 7 7
Super Frames: 338618 343187
Super Frame Errors: 0 5843
RS Words: 44697580 1882407
RS Correctable Errors: 48 864648
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 177938
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 63397147 4181254514
Data Cells: 2705678 228731624
Bit Errors: 0 15053279
Total ES: 0 2560
Total SES: 0 1286
Total UAS: 17 3787819
В заключение еще одна просьба какой прогой можно снять лог с модема.
 Заголовок сообщения: дисконнекты
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:58
1.5 года данному модему (D2, RU_1.20, прошивка последняя 1.58) и такие баги до сих пор не исправили. По этой причине с момента покупки лежит на полке.
дисконнекты исчезают после установки опции [x] Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports.
 Заголовок сообщения: Обрыв соединений
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:23
Данная птичка стоит по совету Киевских операторов, но сегодня появилась новая фишка, лампа интернета зеленая, а соединения нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 20:35
здравствуйте.
собственно проблема в периодически возникающих обрывах. провайдер "подозревает сбои модема"
модем 2500U/BRU/D
HW Ver: D2
вот статистика:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.1 19.0
Attenuation (dB): 17.5 6.1
Output Power (dBm): 8.8 19.0
Attainable Rate (Kbps): 21168 38728
Rate (Kbps): 6143 639
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 191 19
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9948 0.9877
L (number of bits in PMD Data Frame): 1544 162
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 151016 162756
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 35378808 3684441
Data Cells: 16268510 2105582
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 17 0
ОС-Windows 7.
Есть интересная особенность. Сбои возникают при качании торентом, при за закачке с сервера или обыкновенном серфе обрывов не замечено. Также при обрыве модем перестает пинговаться...
буду благодарен за комменты
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 21:18
Линия отличная. Этот модем в режиме роутера для хорошей нагрузки по p2p не годится. Ограничивайте кол-во соединений в торрент клиенте + отрубайте тамже dht и модем настройте бриджем (Bridge).
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 22:17
Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста, по какой причине происходит обрыв соединения, когда модем подключен к интернету, но компьютер выключен. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:20
Решил проблему с частыми разрывами. Позвонил провайдеру, сбросил модем за заводские, сидим на компах, он настроил модем согласно моей скорости, все. Спросил на счет прошивки, мало , что решает. Главное все у провайдера!
Как спать с бабами на первом свидании, так пожалуйста, а как флешечку поставить в свой комп, так ой... нет... не надо... вдруг заразная...
 Заголовок сообщения: Re: ADSL и последняя миля
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 21:28
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 7 7
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 0 2560
Total SES: 0 1286
Попробуй сбрось настройки на заводские на модеме и настрой заново
Вот какие настройки должны быть для укртелекома:
Mode/Connection Type:Routing PPPoE
VPI: 1
VCI: 32
Encapsulation mode: RFC 1483 (Mode Bridge) / Enet Encap (Mode Routing)
Multiplexing: LLC
Modulation: Multimode або Annex A / Annex M (для тарифного плану Ультра)
ATM QoS Type: UBR
как вариант можешь настроить модем бриджом и поюзать его сам парочку дней увидешь если что какие ошибки выкидает при подключении...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:27
Здравствуйте. Ситуация очень схожая, см. ниже...
DSL- 2500U
H/W ver: A1.
F/W ver: RU_3_06_04-0200
Такая проблема. Часто вылетает инет. Бывает сижу подолго, а бывает вылетает каждые 2-3 мин. Звонил провайдеру, у него все хорошо, скорость хорошая. Тестировал на спид-тестах, скорость соответстует заявленной 1.9Мбит. У меня часто сбои. С момента покупки модема( 2 года). Перенастроил в соотвествие с режимом роутинга с автоподнятием pppoe, уже месяц использую - разницы никакой.
Последний год раздатка сети и и-нет организована через ASUS lan/WiFi-router, может и в нем проблема, но в сети 3 ПК и без него никак! Ради эксперимента можно отключить не на долго, но нужен рабочий комплекс.
Что посоветуете?
Какие настройки прислать?
Спасибо.
P.S. Обновил прошивку на [RU_DSL-2500U_306043H00_cfe_fs_kernel]...Пока всё без сбоев!
Последний раз редактировалось Vasiliy_Z Вт сен 28, 2010 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 14:20
У меня D-LINK2500U verD2, прошивка 1,58, тариф 500кбт, подключено 2 устройства через свич, с одним проблем нет, а у второго иногда пропадает соеденение с удалённым сервером и потом само восстанавливается. Пытаюсь понять откуда ноги растут у обрывов.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.6 25.0
Attenuation (dB): 18.0 8.0
Output Power (dBm): 12.4 9.7
Attainable Rate (Kbps): 17332 1261
Rate (Kbps): 1151 669
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 87 15
B (number of bytes in Mux Data Frame): 12 12
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 5
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3473 9.7923
L (number of bits in PMD Data Frame): 668 183
D (interleaver depth): 352 8
Delay (msec): 30 19
Super Frames: 263888 266318
Super Frame Errors: 0 77983
RS Words: 49083214 1738526
RS Correctable Errors: 0 1010602
HEC Errors: 0 1080283
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 11577090 2309751467
Data Cells: 25978 167300706
Bit Errors: 0 71665162
Total ES: 0 17578
Total SES: 0 4245
Total UAS: 16 11709455
кто тут, к примеру, в цари крайний?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 16:01
dringo13 писал(а):
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 30 19
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 0 17578
Total SES: 0 4245
Подскажи, где эти настройки брать? Через веб-интерфейс или как-то иначе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:34
Через веб-интерфейс Device Info-Statistics-ADSL
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 13:02
Спасибо!
У меня всё заработало после обновления ПРОШИВКИ!!!
Это мои:
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.6 17.5
Attenuation (dB): 18.5 7.1
Output Power (dBm): 10.6 0.0
Attainable Rate (Kbps): 20480 736
Rate (Kbps): 2047 637
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 72 104
B (number of bytes in Mux Data Frame): 17 13
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 1
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.2761 10.4348
L (number of bits in PMD Data Frame): 985 184
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 4 2
Super Frames: 1471687 1471685
RS Words: 344374890 6254661
RS Correctable Errors: 6 1
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 114792750 35764323
Data Cells: 9759885 506269
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 26 25963
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:56
Ага, рано радовался, поработало сутки нормально и опять двадцатьпять!!! :(
DSL- 2500U
H/W ver: A1.
Опять часто вылетает инет. Бывает сижу подолго, а бывает вылетает каждые 2-3 мин. Звонил провайдеру, у него все хорошо, скорость хорошая, говорит, что если на сеседних компьютерах в сети некоректно завершилось приложение, то и это может быть причиной. Полагаю, что это из-за роутера! Тестировал на спид-тестах, скорость соответстует заявленной 1.9Мбит. У меня часто сбои. С момента покупки модема( 2 года). Перенастроил в соотвествие с режимом роутинга с автоподнятием pppoe, уже месяц использую - разницы никакой.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 23:04
Vasiliy_Z, уже писал здесь, проблема 1к 1 была. Сбросил модем на заводские, позвонил провайдеру, прописал согласно моего тарифа- все, проблем нет.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
