Текущее время: Вт окт 27, 2026 08:38
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 20:54
При попытке прошить через веб морду выдаёт
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Close the DSL Router Configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration
DSL Router Software Upgrade
При попытке прошить чере краш выдаёт
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:03
Я хз даже.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 21:58
P4 писал(а):
Я хз даже.
А чего - ХЗ? :)
Учитывая то, что "вливали" RU_DSL-2500U_306040Z00_cfe_fs_kernel_wo_sign, который вообще-то для версии A1, может и не ожить без программатора :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 04:01
веб-интерфейс работает, значит не убит полностью
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 07:43
Железо-то, ясно, что живое, а вот конфигурация - слетела нафиг. В CFE от версии А1 нет варианта для платы версии D1. Так что быстрее и проще будет - на программатор в сервисе. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 14:06
Для корректной операции, имя прошивки не должно превышать 10 символов
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 14:23
У меня была схожая проблема со сменой IP. Правда, я даже не мог зайти в веб интерфейс как admin. Не мог зайти и как support. Получилось только через user, но еще хорошо что так зашел, удалось сменить прошивку и соответственно все заработало в стандарте с нормальным IP. Может и поможет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 23:07
Подскажите пожалуйста, подходит ли альтернативная прошивка со
встроенным torrent-клиентом (http://www.dlink.ua/?dsl-2650u) для
H/W ревизии D2 (т.е. с 2-мя USB-портами) ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
