Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 00:38
В режиме бриджа,всё ок,пока что нет обрывов.
Есть одна маленькая проблема,в режиме бриджа не могу зайти в настройки модема по адресу 192.168.1.1.Что с этим делать,как попасть в настройки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:33
Вы можете назначить сетевому адаптеру компьютера статический Ip адрес 192.168.1.2 и маску 255.255.255.0
Что касается проблемы в режиме маршрутизатора: будем разбираться, вскоре появится новая версия прошивки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:14
Спасибо.Буду ждать новых прошивок.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:10
В режиме бриджа можно сказать что почти нету обрывов,но скаченные файлы всё равно битые.Всё по прежнему,не могу скачать файлы без информации для восстановления.Кто не будь помогите с проблемой,может есть такие люди с той же проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 15:24
Проблема битых файлов никак не должна быть связана с модемом (тем более, если он работает в режиме моста). Какое приложение используете для закачек файлов? Попробуйте воспользоваться другим файловым менеджером и понаблюдайте результат.
По поводу обрывов: попробуйте в настройках соединения PPPoE на роутере включить опцию "bridge pppoe frames between wan and local ports".
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 23:57
С битыми файлами разобрался,проблема была в операционной системе (win7 x64) или в драйверах,короче,форматнул комп и на время установил xp x86.Но обрывы в режиме роутера всё же есть.
Сделал как вы сказали,включил bridge pppoe frames between wan and local ports.Но включение нечего не изменило.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:59
Сделал поспешный вывод и сказал что проблема с битыми файлами решился.Сейчас у меня в настройках модема в DSL Settings стоит G.Lite если поставить другой,например G.Dmt или ADSL2 то файлы битые.Модем работает в режиме моста.А вы сказали что "Проблема битых файлов никак не должна быть связана с модемом (тем более, если он работает в режиме моста).".ну что скажем теперь?почему файлы битые если модуляцию G.Dmt или ADSL2 поставить?
И ещё,если поставить что то кроме G-Lite и посмотреть Statistics -- ADSL то в поле bit errors появляются ошибки,на картинке я выделил это поле красный.Сейчас там 0 потому как в настройках модема стоит G.Lite.Помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:15
Купил модем, и обрывы начались сразу же. Иногда удается избавиться от них несколько раз перезагрузив модем через выключение. Пока прошивку не менял. Обрывы очень частые - несколько раз за минуту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:51
аналогична, тоже адсл линк слитает и не вяжется (((
на другом модеме всё ок, заменил конденсаторы viewtopic.php?p=664626#664626 но проблемка также не решена((( кто может помогите в чём косяк? прошивку не трогал, стоит заводская, версия если нужна патом напишу если она роль играет ))
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 14:24
Всё уже терпение лопнуло.Завтра пойду покупать новый модем.Протестирую как будет с ним,качать и обрывы понаблюдаю,после отпишусь.Но я всё же буду ждать решение этой проблемы с этим модемом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 17:41
Что означает Bit errors,для чего она,что за ошибки она показывает?По подробнее пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:57
Купил новый модем (конечно же не от dlink) и протестировал его.Скачал игру на 7.86ГБ после скачки проверил архив,всё хорошо,не битый.обрывов тоже нет.модем работает уже ~15 часов без обрыва.модем в режиме роутера.
Решите проблему с 2640u bru c1!Хоть я и купил новый модем.Это не значить что теперь я не буду требовать от вас решения этой проблемы.
Жду...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:35
Дааа,всё понятно.Не какой пользы от этой темы нет!
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 22:50
Desperator
Что за модем купил???
А то чую пойду скоро менять свой 2640 С2 (покупался ради WiFi и с первого же дна косяки)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 00:46
Те же яйцы. Модем постоянно стал терять коннект гдето с июня. До этого год работал без нареканий. Причем что самое интересное в момент пропадания линка - все светодиоды горят на модеме как будто линк есть. И линк по WiFi есть (в то время когда отваливается через LAN).
В логах в этот момент стандартные:
Aug 17 01:04:53   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=86.107.8.217 DST=212.12.25.63 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=27397 DF PROTO=TCP SPT=1508 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 17 01:04:56   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=86.107.8.217 DST=212.12.25.63 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=28250 DF PROTO=TCP SPT=1508 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 17 01:11:11   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=216.211.48.133 DST=212.12.25.63 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=57702 DF PROTO=TCP SPT=3843 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 17 01:11:14   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=216.211.48.133 DST=212.12.25.63 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=58012 DF PROTO=TCP SPT=3843 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 17 01:13:33   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=86.143.176.35 DST=212.12.25.63 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=62327 DF PROTO=TCP SPT=3803 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 17 01:13:36   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=86.143.176.35 DST=212.12.25.63 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=62535 DF PROTO=TCP SPT=3803 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 17 01:14:22   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.123.232.197 DST=212.12.25.63 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=44007 DF PROTO=TCP SPT=45002 DPT=1500 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN
Может это DDOS? Или как воспринимать эти данные в логе после которых идет отваливание интеренета на полминуты-минуту?
Данные линии в норме. Со стороны провайдера все OK - производили тестирование со стороны провайдера.
Пожалуйста дайте комментарии. Заранее спасибо!
GPcH Soft: http://www.gpchsoft.com
VB Decompiler: http://www.vb-decompiler.org
DotFix NiceProtect: http://www.niceprotect.com
