Текущее время: Чт окт 08, 2026 23:03
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 20:53
777x писал(а):
То есть надо прописать у модема например 192.168.1.1 и роутеру 192.168.1.2? тогда какой ip писать в компе: 192.168.1.10?
можно и так
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 20:11
Ну, как по мне, то я бы сделал ИнтерКросс бриджом, а РРРОЕ авторизацю настроил на роутере, но уж если обсуждение пошло по другому пути, то:
1. Модем - LAN IP 192.186.1.1
В разделе настройки подключения указать VPI и VCI (не видел их среди параметров провайдера), имя, пароль.. Где положенно прописать адрес шлюза, выданный провайдером.
2. Роутер - LAN IP 192.168.0.1
В разделе Internet connection выбрать вид подключения - Static IP
и ввести WAN IP - 192.168.1.10 (например, чтоб был в одной подсетке с модемом), маска 255.255.255.0 - как у модема. Шлюз - адрес модема -т.е. 192.168.1.1. DNS - насколько понимаю, он же.
Должно работать...
На компах - либо DHCP, либо 192.168.0.хх. Wi-Fi клиенты лучше по DHCP.
P.S. Ессно, соединять надо модем в разъём WAN роутера
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 20:16
В случае использовния роутера как именно роутера (как я выше предлагал) подсети между модемом и роутером и внутри сети роутера должны быть строго разными
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 12:42
noxcha писал(а):
Модем 192.168.1.1
Роутер 192.168.1.50
На модеме включен DHCP компу ничего не нужно присваивать, он все получит автоматом.
Я так и сделала.. модему задала ip 192.168.1.1, роутеру 192.168.1.50, на компе поставила настройки подключения автоматические. интернет все равно горит оранжевым((((
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 13:05
Должно работать...
Ввела следующие параметры на роутере:
Internet Connection
My Internet Connection is: Russia PPPoOE(Dual Access)
Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP):
Static PPPoE
User Name : выданный провайдером
Password : выданный провайдером
IP Address : 192.168.1.10
Primary DNS Address : 192.168.1.10
Secondary DNS Address : 192.168.1.10
Connect mode select : Manual
LAN Setup
Router IP Address : 192.168.0.1
Default Subnet Mask : 255.255.255.0
Enable DNS Relay : стоит галочка
DHCP Server Settings
Enable DHCP Server : стоит галочка
DHCP IP Address Range : 100-199
DHCP Lease Time : 1440
DHCP Client List
Host Name: Lenochka-PC
IP Address: 192.168.0.100
MAC Address: 00:1B:38:AD:C5:BA
Expired Time: 23 hr(s) 52 min(s) 20 sec(s)
На компе выставила автомат настройки. из компа в лан роутера из internet порта роутера в адсл модем.
Нет соединения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 01:56
Почти всё, да не совсем....
Я ж написал ясно - Static IP - и никаких PPPOE!!!
Если у Вас нормально работает и-нет при подключении напрямую к модему, то всё РРРОЕ закончилось на нём и ни имя, ни пароль в роутере НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!!
Таким образом:
My Internet Connection is: Static IP
Netmask: 255.255.255.0 (как в модеме)
Gateway: 192.168.1.1 (IP модема)
Primary DNS Address : 192.168.1.1 (тоже модем)
Connect mode select : Always (то есть постоянно)
должно работать..
Он не будет гореть оранжевым, если роутер настроен роутером (а не точкой доступа) и задействован и правильно настроен WAN-интерфейс (разъём Internet)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить ADSL + D-Link DIR 300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 18:53
Подобная проблема.Помогите с настройками ADSL модема и DIR-300.Подключены последовательно.От провайдера подключен интернет через телефонную линию по ADSL роутеру(4-х портовый).Один выход от ADSL модема подключен к первому компьютеру(IP192.168.1.3),второй выход подключен к WIFI роутеру D-Link DIR-300 с целью раздачи интернета с него на ноутбук и КПК по WIFI и проводного интернета ещё на один компьютер(IP192.168.0.168).Мучаюсь уже второй день безрезультатно,буду признателен за помощь.В организации и настройке сетей разбираюсь слабо,поэтому желательно подробное и доступное решение проблемы.Заранее спасибо.На обоих компьютерах стоит Win7,на первом(подключенном на прямую от ADSL роутера) интернет есть,на втором(подключенном через ADSL роутер+D-Link DIR-300)пишет,что нет подключения к интернету(при подключении аналогично первому компу интернет есть).Пробовал настроить по предыдущему сообщению-в результате загорелся зелёным индикатор интернета(до этого был оранжевым),но интернета нет.Хотя,может напутал чего,но больше не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:39
Добрый день, подскажите пожайлуста.Настроил DIR-300 таким образом:
Таким образом:
компьютер интернет через кабель работает исправно,а вот ноутбук не видет сети Wi-Fi.Подскажите в чем загвоздка.Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
