Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 20:46
Roman_VF писал(а):
Уже две недели. Глюков и перезагрузок не замечено. Греется также как и 2540U. WiFi не отваливается. Единственное не получается настроить IPTV от Домолинка. В утилите конфигурирования этого нет, а ручной способ не прокатывает из-за разницы в интерфейсе, половина пунктов отсутствует, другая часть называется иначе. :?:
IPTV Домлинк - Владимир на этом устройстве поднял и всё прекрасно работает. Почитайте прилагающийся мануал с CD диска там хоть и по ненашему но всё понятно. Вам необходимо настроить Bridge c настройками для вашего региона. Советую после настройки проверять работоспособность при отключеном фаерволе ... Так же могут помешать другие сетевые платы установленные в системнике, пока я не отключил свою DVB плату IPTV ни в какую не хотело работать...
А вот разрывы соединения с провайдером и не восстановление соединения в определенной степени удручает :( ... существет тема по этому вопросу ждем новую прошивку!
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 21:35
Имеются такие настройки
DSL ATM Interface Configuration
Choose Add, or Remove to configure DSL ATM interfaces.
Interface     Vpi     Vci     DSL Latency     Category     Link Type     Connection Mode     QoS     Remove
atm0     0     35     Path0     UBR     EoA     DefaultMode     Disabled
atm1     0     91     Path0     UBR     EoA     DefaultMode     Disabled
Wide Area Network (WAN) Service Setup
Choose Add, Remove,or Edit to configure a WAN service over a selected interface.
Interface     Description     Type     Vlan8021p     VlanMuxId     ConnId     Igmp     NAT     Firewall     Remove     Edit
ppp0     pppoe_0_0_35     PPPoE     N/A     N/A     N/A     Disabled     Enabled     Enabled
atm1     br_0_0_91     Bridge     N/A     N/A     N/A     Disabled     Disabled     Disabled
Interface Grouping -- A maximum 16 entries can be configured
Interface Grouping supports multiple ports to PVC and bridging groups. Each group will perform as an independent network. To support this feature, you must create mapping groups with appropriate LAN and WAN interfaces using the Add button. The Remove button will remove the grouping and add the ungrouped interfaces to the Default group. Only the default group has IP interface.
Group Name     Remove     WAN Interface     LAN Interfaces     DHCP Vendor IDs
Default           ppp0    USB
    wlan0
    wl0_Guest1
    wl0_Guest2
    wl0_Guest3
    ENET3
    ENET2
    ENET1
IPTV         atm1     ENET4
STB не видит сервера, ставил назад 2540U всё работает.
где ковырять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 09:47
Что касается настроек всё вроди бы так... А вот по поводу STB ничего посоветовать не могу, я пользуюсь услугой Открое ТВ на компьютере и не сталкивался с приставками... :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:11
Есть настройки для подключения к СТРИМ:
ppp0 pppoe_0_1_50 PPPoE N/A N/A N/A Disabled Enabled Enabled
atm1 br_0_1_91 Bridge N/A N/A N/A Disabled Disabled Disabled
atm2 br_0_1_92 Bridge N/A N/A N/A Disabled Disabled Disabled
atm0 1 50 Path0 UBR EoA DefaultMode Disabled
atm1 1 91 Path0 UBR EoA DefaultMode Disabled
atm2 1 92 Path0 UBR EoA DefaultMode Disabled
LAN Ports Configuration
Use this page to enable/disable the Virtual LAN Ports feature.
LAN Port
ENET1
ENET2
ENET3
ENET4
USB
wlan0
Не могу на Lan 2 назначить два подключения atm1 и atm2 для стрим тв.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:44
Прошу обратить внимание службу ТП, на прошивке 1.03 невозможно сконфигурировать модем для работы со СТРИМ-ТВ. С другой стороны, на 1.04 этот самый СТРИМ-ТВ не работает.
