Текущее время: Пт окт 16, 2026 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:00
Ber писал(а):
Хорошо Александр, в течении сегодняшнего дня я залью прошивку, 1.24, произведу попытку подключения, в случае если будет тот же самый лог - я выгружу конфигурационный файл и отправлю вам его на ваш прямой адрес.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 14:01
Исполнено ), теперь жду новостей от штаба
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 18:50
Ап
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:19
Ап
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 18:23
У меня аналогичная проблема:
Software Version: RU_1.24
Release Date: Apr.21,2010
Вот лог:
May 21 20:19:01 daemon notice pppd[569]: Connection terminated.
May 21 20:19:01 daemon warn pptp[764]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
May 21 20:19:01 daemon warn pptp[764]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
May 21 20:19:01 daemon notice pptp[766]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
May 21 20:19:01 daemon notice pptp[766]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
May 21 20:19:01 daemon notice pptp[766]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
May 21 20:19:01 daemon notice pppd[569]: Modem hangup
May 21 20:19:01 daemon info pppd[569]: Using interface ppp0
May 21 20:19:01 daemon notice pppd[569]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
May 21 20:19:01 daemon notice pptp[780]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
May 21 20:19:01 daemon notice pptp[782]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
May 21 20:19:01 daemon notice pptp[782]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
May 21 20:19:01 daemon notice pptp[782]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
May 21 20:19:02 daemon warn pppd[569]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
May 21 20:19:02 daemon notice pptp[782]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
May 21 20:19:02 daemon notice pptp[782]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
May 21 20:19:02 daemon notice pptp[782]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 2023).
May 21 20:19:32 daemon warn pppd[569]: LCP: timeout sending Config-Requests
May 21 20:19:32 daemon notice pppd[569]: Connection terminated.
May 21 20:19:32 daemon notice pppd[569]: Modem hangup
May 21 20:19:32 daemon warn pptp[780]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
May 21 20:19:32 daemon warn pptp[780]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
May 21 20:19:32 daemon info pppd[569]: Using interface ppp0
На той стороне стоит pptp-сервер на ms windows server 2003 за маршрутером. виндовый pptp-клиент замечательно подключается.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 08:39
У вас другая проблема ) сервер вашего провайдера почему то не отвечает на вопрос : "LCP: timeout sending Config-Requests", если виндовый клиент подключается то возможно это тот случай, что я описывал.
Кстати Александр, какие новости от штаб квартиры?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:02
Ап
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 12:03
Ап
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 08:55
Аналогичная проблема, после обновления на 1.24 соединение pptp с dlink g804v более не устанавливается. Ставлю обратно 1.22, все коннектится без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:55
Александр, когда вы нас обрадуете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:26
Попробуйте, пожалуйста, эту версию прошивки:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 100511.zip
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:40
запуск положительный, аптайм сообщю позже. Единственно режим avto/avto не работает - помоему ругалось на то что mppe , а его у меня и нету.
Александр, если соберетесь выпускать релиз прошивки, поправте что бы dyndns тож работал через pptp, а то получается что vpn не является полноценным wan интерфесом. И сегодня вечером покручу модем на предмет затухания pptp при хорошей нагрузке wifi в прошлых версиях прошивки наблюдалась недостаточность ресурсов на pptp в момент наргузки wpa, т.е желательно приоритет на pptp поставить такой же как и на ppoe. Если все эти нюансы исправить то вашему модему цены не будет даж в сравнении с акорпами.
Александ, wifi всё также увводит pptp в аут - спасает только ограничение wifi до 600 килобайт. Будьте добры опишите проблему в штаб квартиру по приоритетам интерфесов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 03:39
Аналогичная трабла, но немного в другом ракурсе и на DSL-2600U/BRU/C
но версия прошивки тоже 1.24 (последняя). На более ранних не пробовал...
Исходные данные таковые - есть дсл, есть 2600U/C, есть необходимость поднять туннель PPTP в оффис (на сервак с Линухом). И-нет ходит от Телекома по ДСЛ и так оно и должно остаться - через ВПН интернет НЕ НУЖЕН.
Исполнение - настроил внимательно, как написано http://www.dlink.ru/ru/faq/164/136.html, ввёл адреса, явки и пароли и не включал Default Route. Шифрование и сжатие - Авто, коннект - постоянно.
В результате - после перезагрузки - добавились строчки с роутингами в Инфо - статик роутинг, впн-сервер пингуется, сетка за ним - тоже. И-нет ходит отдельно и казалось-бы всё замечательно, НО, после перезагрузки канал НЕ ПОДНИМАЕТСЯ. Причём уже никак....
Перепробовал все возможные варианты, все РРТР-серверы, которые сам кому-либо настраивал за весь период работы - на базе DSL-G804V, DI-824VUP+ и т.п.... Работает только 1-й раз до ребута, дальше - control connection filed - modem exited error 256. Причём попытки идут чуть ли не раз в 2 секунды. Пробую на тот же сервер поднять туннель с компа - сервер занят. Захожу на сервер, смотрю -
listen РРТР connection from мой IP было, но коннектом и не пахнет...
Помощи по теме не нашёл, надеюсь на Вас. Если потребуется - выложу подробные логи и модема и сервера.
П.С. може оно так и должно работать - раз поднялось и не выключать...... но разве в реальной жизни так бывает......
