Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 21:26
все ip в сети прописаны вручную.
мой комп с 2 сетевыми картами постоянно выключен (включается 2 раза в неделю), проблем с инетом на нем нет. Именно поэтому я его отобразил на схеме. Он не создает проблему.
До подключения, Это раньше он сидел на моем модеме.
После - поставил свой модем и сменил настройки под него.
192.168.1.69 - модем в котором отключается adsl линия.
почему звучит "компьтер залогинился". все логинится в модемах.
Еще раз повторю:
Комп 192.168.1.13 подключен напрямую к модему 192.168.1.69 - инет есть, все работает.
Но стоит вытащить кабель (ppoe в модеме не рвется) и вставить в хаб - через 5 мин. рвется адсл линия.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:20
что один компьютер пытается залогиниться с двух разных модемов не разорвав предыдущее
Согласен виноват сморозил :) Совсем упустил, что модемы настроены роутерами. С фразами до подключения и после подключения тоже стало все ясно.
Получается модем в это время по LAN ни с чем не соединен. А что говорят логи этого модема в момент разрыва соединения. Там есть что нибудь?
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 06:49
К сожалению я так и не разобрался, где смотреть логи в 2500u.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 07:29
system log, только сначала надо включить, по умолчанию отключено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:31
Management > System Log > Configure System Log >
Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Mode: Local
Save/Apply
Дождетесь разрыва. Смотрите там же только пункт View System Log
И еще проверьте в настройках WAN интерфейса Dial on demand ( соединение по требованию ) Если включено, то выключите.
Попробуйте сменить на время компьютер своему другу. Вероятность маленькая, но всякое может быть. :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:56
Очень похоже , что где то гуляет еще один модем с таким же МАС . Вот DSLAM и нервничает..
Последний раз редактировалось qwasi Пн ноя 16, 2009 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:58
Так об этом с самого начала написано было.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:06
Можно и дальше об этом говорить...:lol: Аффтару как бы проверять догадки желательно...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:03
Сегодня был разговор с провом, админ их говорит, что сеть закольцована и инфа, которая должна идти через 19 модем, идет через другой и их оборудование сходит с ума. Как это происходит я не знаю.
Друг из этой же сети, тоже сидел с данной проблемой. Он ее решил путем смены модема.
Может подскажите:
1. Можно ли закольцевать сеть через устройство провайдера ?
2. прогу, которая может отсканировать МАС адреса по сетке, для выявления дубликатов?
1. Поддержка работает с 9.00 до 17.00 и имеет выходные субботу и воскресенье. Не странно ли ;)
2. Не особое желание работать с клиентом.
p.s. Нету другого прова, давно бы сменил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:46
На счет петель маршрутизации я уже писал. Я так понял из ваших слов, что разрыв происходит в тот момент, когда ваш друг выдергивает кабель из LAN модема и подключает его к свитчу, а до этого все вроде как нормально. Вот это то очень странно. На счет другого компьютера что нибудь предпринимали, логи смотрели?
Через провайдера вряд ли. Лишний маршрут скорее всего где то у вас в локалке. Для этого вам надо смотреть таблицы маршрутизации и желательно как на модемах, так и на рабочих станциях. Начните сначала со своего сегмента.
Проще, если вам конфликтующие МАС адреса предоставит провайдер (логи то у него есть). LAN Scope вроде сканит, но для полного счастья вам нужен неограниченный доступ ко всем сегментам вашей сети иначе ваша затея обречена.
Попробуйте так. Разорвите связь между вашим и следующим хабом. Посмотрите, как ведет себя модем. И так по всей цепи поочереди. Во всяком случае определитесь где искать.
DSL-2500U/BRU/D
