Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Небольшое дополнение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 10:11
xmix писал(а):
Большое спасибо за подробное описание по настройке СтримТВ на 504Т но к сожалению не написали что нужно было включить PPPoEPassThrough на PVC0. У меня оно было по умолчанию выключено и пока я не включил опцию - ТВ работал а интернета на компьютерах в сети не было.
И еще, у меня Интернет и ТВ Работают без PVC2 & IGMP Proxy
PPPoE PassThrough зачем!? Это проброска через NAT PPPoE сессии. Стрим сейчас постепенно переводит всё на PVC1.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 19:46
Скажите, а на более новых прошивках, в частности на V2.01.B01T01RU.20060109 эти инструкции работают?
Дело в том, что при подключении через telnet и вводе комманд ipconfig, on говорит что такая директория не найдена.
Или я что-то неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 23:41
в модеме нету ipconfig, есть ifconfig
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 02:34
Теперь без PPPoE PassThrough работает, а раньше не работало до тех пор пока это не включил, как ни странно. Теперь возникла иная проблема, у меня через DSL-504T работают AMINET110 и 2100AP с последней прошивкой, так вот стоит только включить любой канал СтримТВ или даже предпросмотр канала как отваливаются все соединения на точке доступа, и новые не принимаются, ошибка при этом в логе пишется такая:
FRI NOV 10 02:14:02 2006 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:0f:3d:aa:df:c4 reason code=7
FRI NOV 10 02:15:05 2006 Last message repeated 53 times
и это время от времени повторяется, как только выключаю канал или предпросмотр так точка подключает карточку к себе
FRI NOV 10 02:15:05 2006 Wireless --Association:11G STA 00:0f:3d:aa:df:c4 associated with WLAN1 SSID = xxx
Можно ли узнать что означает код ошибки и в чем может быть проблема?
Настройки модема производились в точности по схеме в начале темы, так же меня смущает в логе модема "Add Bridge Iface Error: 1" и "Duplicate Bridge Iface: nas1", сам лог:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:16> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:16> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:52> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:53> peer from calling number 00:30:88:00:80:89 authorized
Jan 1 12:00:53> WAN IP address 83.xxx.xxx.xxx
Jan 1 12:00:53> WAN gateway 83.xxx.xxx.xxx
Модем прошивал точно по описанию, после подключения к СтримТВ и прошивки модема с точкой доступа до последних версий начались проблемы, до этого все год работало отлично, и даже если AMINET110 не подключать то модем регулярно (вечером) пропадает из сети хоть лампочки и продолжают мигать, так же он может пропасть при включении приставки, раз на раз не приходится.
Вроде больших помех на линии нет, много лет показатели держутся примерно одинаковые:
SNR Margin 21 14 dB
Line Attenuation 22 16 dB
Data Rate 6141 766 kbps
Есть решение моей проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:29
Об этой проблеме уже много раз писали, решение с DSL-504T нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 20:23
Привет всем!
Никак не могу настроить модем DSL-500G (прошивка R2.01.B15(021206a/T93.3.44))и свитч DES-1005D для совместной работы на компьютере интернета, а на телевизоре через Амино СтримТВ. Советы по настройке модема все читал, но большинство из них у меня даже не удается применить.
Для начала описание моей ситуации - интернет работает без проблем, на стримТВ наблюдается следующее: изображение на экране есть, но черно-белое и с сильной рябью (Амино подсоединена к телевизору через низкочастотник). Приставка загружается, окно с выбором канала есть, превью каналов тоже есть. При попытке выбора канала картинка зависает на 2-3 минуты, а потом появляется ошибка связи с сервером и просьба перезагрузить приставку. Звонок в поддержку Стрима ничего не дал, со слов маловменяемого товарища (звонил ночью) с моего модема идут запросы с нескольких мак-адресов. Подсоединение приставки напрямую в модем, исключая свитч, интернет отключен (компьютер вообще выключен) ситуацию не изменил.
В модеме я настроил 3 профиля с параметрами 1/50, 1/91 и 1/92. Все в режиме бриджа. Включить на первом канале PPPoE и роутер вместо бриджа не получается, модем пишет ошибку. Прокси вообще негде вводить.
Помогите, плз, я не силен в данных технологиях...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 21:03
Уважаемая тех поддержка, не знаю сюда ли писать, но не нашел ничего более подходящего!
У меня 500Т IPTV бриджом, однако постоянно прерывается видео, с интервалами :(
узнаю у друзей в этот момент у них все ок.
у провайдера проверили, сказали как всегда все ок и типа это ваш модем виноват.
Как выяснить кто виноват?
профили меняли кучу толку ноль, щас скорость 6000 вход, качество линии по данным модема не меняется вообще и провайдер говорит не плохие.
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 30 12 dB
Line Attenuation 20 9 dB
Data Rate 6140 957 kbps
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 14:00
Для себя я все вопросы закрыл: виновата была непонятная прошивка В15, которая мне досталась от предыдущего хозяина
Перепрошил на В9 с длинковского фтп.
Все работает (и интернет и стримтв) на следующих настройках:
все PVC в режиме бриджа, IGMP отключен для всех интерфейсов. Так что настройки с первой страницы немного не подошли к моей связке DSL-500G + DES-1005D.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 15:24
ну у меня прошивка последняя и толку пока ноль, а главное что то офф лица Длинк молчат :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 12:17
2 PoVaR > Обновите прошивку до В8 или В9.
2 1pavlo1 > Затухание большое, но не сильно критичное. У вас Modulation: ADSL_2plus, пока Стрим только переходит на поддержку ADSL2/2+ и вообще лучше использовать модуляции: g.dmt или t1.413. А прошивку эту Денис Давыдов тестировал и всё нормально работало.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:04
Ну я так понял на g.dmt мечтать о скоростном интернете выше 6М/с не придется? :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 20:56
с adsl2+ тоже не придётся, ибо на порту вам больше скорости не поставят
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 08:45
подскажите а обезатльено делать инет через ротуер? можно сделать по бриджу?
 Заголовок сообщения: DSL-504G и Стрим-тв
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 01:33
Хочу поделиться, как я подключал стрим-тв на свой "раритетный" модем (но ведь работает-же...)
1. Итак, после проведения всех настроек приведенных в начале темы,
кроме надписи "лоадинг" (или как-там...) - ничего более не обнаружил.
Соответственно, позвонив в поддержку и "повисев" на телефоне минут 30 меня попросили записать номер заявки и перезвонить завтра.
Следующий день ничего не изменил и мне посоветовали съездить в СЦ на Щукинской. Приехал - картина та же, но после ловких движений руками сотрудника СЦ, появилась менюшка.
Довольный переменам я поинтересовался, действительно ли проблема в Amin'e на что мне ответили, что дело в ихнем серваке и такая проблема, к сожалению, решается только в ихнем СЦ, а техподдержка по телефону этого делать не умеет :shock: (наверное бывает и такое, но им виднее....)
2. Приехав домой, подключил все обратно. Меню - регистрация - список каналов, все было нормально, за исключением пустяка - не было видео и звука (был просто черный экран). Далее все пошло по второму кругу:
Звонок в техподдержку-номер заявки-перезвоните завтра-без изменений-у нас все работает нормально-обратитесь в СЦ.
Опять поехал в СЦ, там подключили все нормально работает.
Спрашиваю: "где мол дальше искать проблему". Советуют проверить настройки модема и патч-корд.
Проверил все десяток раз - "плюнул" на это и решил вернуть приставку и отказаться от этой затеи. Придя к этому решению принялся бороздить просторы инета. Где вычитал, что сейчас Стрим-тв переходит (перешел?!) только на один канал 1/91 (кстати оказывается раньше по 1/91 шли запросы, а видео шло как раз по 1/92)
Сравнил разницу в настройках - оказалась разница в одном пункте:
1/91 IGMP:Disabled
1/92 IGMP:Enabled
Поменял местами - все заработало! (и вроде пока работает...)
Вот вроде и все!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 15:47
Пока еще не подключили стрём тв, осталось 5-6 дней %), вот эксперементировал и появились такие вопросы. Модем у меня 504Т, прошивка от 20060522
1. Какую лучше всего ставить прошивку?
2. В личном кабинете закал услугу стрим тв, сегодня появилось там "Ожидание авторизации", попробовал все настроить еще не на расширеном канале, инет работал но пинг стал 800-ххх, и практически не работал а позже и вовсе модем завис. На телике висела надпись "Loading...", в общем отключил амину, перезагрузил роутер инет работал как обычно но вот после некоторого времени он опять виснул, и так пробовал несколько раз, поработает все нормально и виснет, так вот такой вопрос это что-то не так в настройках и т.д. или без разширеного канала и подключённой приставке он и будет виснуть?
3. Какую имел ввиду прошивку IlyaG которую он взял у McMCC, не подскажете где её скачать? (на всякий случай)
4. Есть у кого-нить какие-нить советы помимо тех которые тут уже есть? (а то 1-2 декабря придётся возиться с подключением, надеюсь все получится).
