Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:28
VitaliyZv писал(а):
Большей частью вопрос не в реакции модема на изменение показателей скорости... вопрос в постепенном понижении скорости канала, которая частично лечится ресситом...
Это может быть совпадением. Обычное переподключение модема, тоже может "вылечить" показатели или просто снятая трубка телефона. Скорость все время меняется, в зависимости от конкретных текущих условий на линии. Выключите SRA в модеме, тогда скорость в любом случае не сможет снизиться в процессе работы модема, только в результате реконнекта. А вообще беспредметный разговор, вы так и не сказали кто у вас провайдер, какой профиль на порту, тариф и условия предоставления услуги.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:59
можно перепрошить с 1.10 на 1.15 сразу, или надо по-шагово поднимать 1.11 - 1.12... итд ???
получу я все обновления сразу или как..?
Последний раз редактировалось vik774 Чт апр 15, 2010 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:00
сразу
 Заголовок сообщения: вопрос vpn
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:02
Измучался с настройками.
Есть сетка с выделенным ip и роутером 2640U.
Внутри сети серваков нет все на хп
Необходимо настроить подключение с удаленного компа без выделенного айпи, к удаленной сети. (типа vpn)
Возможно ли реализовать такое на данном роутере?
Если возможно то подскажите плиз как?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:08
всем привет, подскажите по настройкам пожалуйста.
поиск юзал, но подходящих сведений не нашел.
не пинайте сильно, ибо новичок.
Итак, есть DSL-2640U. Инет идет через домовую сеть на PPPoe, т.е. 1 порт занят. В настоящий момент к 2640 прицеплен домашний ПК на второй порт и сконфигурирована WiFi сеть чтобы цеплять нетбук.
проблемы:
1. Инет раздается только на ПК или только на нетбук в единый момент времени. Как сделать чтобы раздавалось одновременно на всех, деля канал. Опять же придет друг со вторым нетбуком....
2. Внутренняя сеть организована на базе простой рабочей группы. Выходя в сетевое окружение я вижу чужие компы с расшаренными папками. Т.е. мои шары тоже видны. Как сделать чтобы моя сеть была моей =). Т.е. чтобы файловый обмен по внутренней сети был возможен только между моими ПК, а наружу должен стоять некий фаервол?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 17:16
А у меня вот какой вопрос:
Пользуюсь 2640 чуть больше года, 2 ноута по WiFi. И вот предоставилась возможность взять скоростной пакет (ОГО укртелефон). До этого был пакет 2/1 Мбит, теперь 24/3 Мбит.
Проблемма в следующем - WiFi дает максимальную скорость 6/2 Мбит (даже при 1 включенном в данный момент времени ноутбуке). Неужели все на что способен данный аппарат?
Дабы исключить уже проверенное: при подключении этого же бука к 2640 кабелем скорость близкая к фактической 21/2,4 Мбит; при подключении этого ноута к другому устройству по WiFi дает 15/15 Мбит (у знакомого другой роутер и другой провайдер)...
Вывод напрашивается один - роутер 2640 не в состоянии дать больше чем 6/2 по воздуху... Тогда очевидно нужно искать другой...
Вроде бы ответа не нашел. Сильно не пинайте, долго не искал, времени читать все сообщения физически нету.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 17:40
Давно хочу сменить этот роутер, у него очень слабый сигнал
до этого стояла точка доступа 3com + модем dlink-300т
уходя на кухню с ноутбуком сигнал был чуть менее 80%
на текущем девайсе падает до 15% и теряет сигнал
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:03
Возникла проблема с модемом DSL-2640U. С компьютера невозможно пропинговать модем, заданный узел не доступен, хотя по Wi-Fi подключается и работает без проблем. При просмотре arp таблицы на компьютере видно, что мак адрес модема 00-00-00-00-00-00, хотя в Device Info виден мак адрес 00-26-5a-51-af-21. Модем и компьютер находятся в одной под сети, фаервол выключен. Получилось один раз увидеть модем с компьютера, после неоднократного сброса модема. Перепрошил модем через Wi-Fi с версии RU_2.00 до версии RU_2.02, без изменений.
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.02
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Mar.26,2010
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 924
Line Rate - Downstream (Kbps): 2464
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-26-5a-51-af-21
Возможно ли изменить мак адрес вручную, исправен ли данный модем, как можно исправить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:27
2640 теряет связь, все индикаторы горят а интернета нет.
в чем может быть проблема?
не идет перепрошивка...указываю фаил, 2640 перезагружается но все опять показывает 1.10....сделал сброс...не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 09:06
BoardID: DSL-2640U
Вобщем вернул этот модем, и в другом магазине взял такой же DSL-2640U, завелся с пол-пинка, все работает без проблем.
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.01
Release Date: Sun Nov 8 12:34:29 CST 2009
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 17:48
D-Link DSL-2640U /BRU/C писал(а):
Проблема следующая:
Не хочет открывать почту на gmail + еще пару сайтов. Все остальное открывает совершенно нормально.
При попытке через Gmail Notifier проверить почту - выдает ошибку 12031.
При попытке открыть сразу через браузер - просто падает "Веб-страница недоступна." после нескольких секунд загрузки...
В чем тут может быть проблема?
Прошивку уже поставил самую последнюю - одна фигня, не помогает...
Параметр MTU тоже менял - не помогло...
Когда-то тоже такое было - душите провайдера, это какие-то косяки у них.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 17:53
Stan1251 писал(а):
Ну вот, кой-чего добился:пингуются оба компа (и ноут и стационар), но теперь ноут для входа на стационар просит ввести имя пользователя и пароль...
Какое имя вводить и откуда пароль-то брать? Братцы, подскажите!!!! :o
на виста (или вин7) где-то в настройках сети снимите галочку "требовать пароль для доступа к ресурсам"
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 22:43
Люди, пАмАгите перепрошить.
прочел уже кучу форумов..не идет прошивка...
у меня постоянно показывает
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.00
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
что делать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:23
Можно ли поднять как нибудь на этом роутере два одновременных соединения на одном vpi/vci?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:35
HW ревизия какая? На BRU_C, BRU_D - можно!
