Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 23:05
Возникла проблема - изменял настройки WLAN, девайс (2640) ушел в перезагрузку и из нее не вышел. Работу проводной локалки поддерживает, сам пингуется, через WEB интерфейс недоступен (Невозможно отобразить страницу), WiFi клиенты его также не видят. пытался сбросить - не получается! По инструкции RESET нужно держать 5-8 секунд, но хоть 5-8, хоть 10-15, хоть 30 секунд - не сбрасывается. Поставил бесконечный Ping чтобы отследить сброс - нифига, работа не прекращается при попытках сброса!
Выбрасывать? Или пациент скорее жив чем мертв?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 23:35
VoVovanych писал(а):
... сам пингуется...
тогда, очевидно, следует попробовать ещё раз изучить, как делается сброс настроек
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 01:27
FLAB писал(а):
Добрый день! Помогите советом!
Имеется девайс d-link dsl-2640u c2, провайдер УСИ(Пермь) интернет работает вроде нормально. Но имеется ряд проблем: играя в покер он-лайн, постоянно обрывается связь в самом приложении(на секуду) и переподключается; Qip постоянно дисконектит и переподключается; на PS3 не могу обновить консоль, из-за того что в любое время тоже на секунду дисконектит, скайп во время разговора постоянно сбрасывает трубку; а так-же интерент радио...и так раз в 5-10 минут! иногда и чаще!!!
Хотя во время этого торрент качает стабильно, без перерывов, без скачков в скорости(либо это происходит очень незаметно) и т.д., сайты грузятся без перебоев, ......
Вот такая вот фигня! Раньше когда стоял обычный АДСЛ модем от уси, и связь была по проводу такого не было.
Попробуй изменить канал Wi-Fi на 12-й.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 03:19
При выборе БП смотрите может ли он выдавать требуемые параметры
а вообще проще и дешевле конденсатор заменить
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 08:06
ПО ИНСТРУКЦИИ (входящей в поставку) необходимо удерживать RESET в течении 5-8 секунд. Другие устройства D-Link обычно сбрасываю удержанием RESET до момента погасания светодиотов, но 2640 не сбрасывается никак.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 09:16
я о другом, извините, явно просто не сказано, а симптомы такие, что RESET вы жмёте в произвольный момент
RESET надо нажать ДО включения питания и удерживать его 10-20 секунд, до момента погасания светодиодов
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:24
Проблема следующая:
Не хочет открывать почту на gmail + еще пару сайтов. Все остальное открывает совершенно нормально.
При попытке через Gmail Notifier проверить почту - выдает ошибку 12031.
При попытке открыть сразу через браузер - просто падает "Веб-страница недоступна." после нескольких секунд загрузки...
В чем тут может быть проблема?
Прошивку уже поставил самую последнюю - одна фигня, не помогает...
Параметр MTU тоже менял - не помогло...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 18:32
D-Link DSL-2640U /BRU/C писал(а):
Не хочет открывать почту на gmail + еще пару сайтов. Все остальное открывает совершенно нормально...
на форуме провайдера попросите кого-нибудь перепроверить, с чем проблема
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 21:46
Хм... на остальных устройствах Reset при включенном питании. И в мануале не сказано что ДО включения питания... Ладно, завтра попробую - отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 14:51
Подскажите пожалуйста, исходящая скорость модема 1412 килобит/сек - это предел для данной модели?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 16:30
Нет, предел 3500 кбит/с
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 16:40
А скрин подключения модема можно? Просто у меня на 500Т было более 2500 килибит/сек, а на 2640 более 1412 не поднимается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:26
Всем Здрасте...))) Вопрос такого плана... У меня данный девайс около полугода... при подачи на него от провайдера 6800кб/с он с каждой перезагрузкой скидывает по чуть-чуть... Attainable Rate (Kbps): в течении 2-х месяцев выдает уже 5056 кв/с... соответственно Rate Kbps с 4800 до 3600... (грешил на качество тел. линии) пару месяцев назад РЕССил... восстановилась скорость до 6800 и 4800, но перестал реагировать (изменяться онлайн) показатель Rate Kbps :( и Attainable Rate (Kbps) :(... (до этого в зависимости от нагрузки показатель "плавал") пере прошивка поможет решить данную проблему... сейчас заводская прошивка RU_1.00 (HW-D1)...))) и на мой 2640U пойдет ли прошивка DSL-2640U_BRU_D_RU_1.15... (при указании файла прошивки - пишет "Please enter a valid filename") Проведенный РЕССЕТ помог лишь до 5344...(((
В работе: DSL-2640U (D1), DAP-1150, DAP-1160...))) DSL-2650, Bullet-2.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:52
Узнайте у провайдера какой у вас профиль на порту - фиксированный или плавающий:
1) Если фиксированный, то Rate Kbps и не должен плавать - он такой, какой установил вам провайдер.
2) Если плавающий, тогда зависит от качества линии - чтобы показатель Rate Kbps менялся в зависимости от качества линии без реконнекта, в модеме должна быть включена опция SRA (enable) и эта функция должна быть настроена и поддерживаться на оборудовании провайдера.
Вообще-то показатели Attainable Rate и Rate Kbps зависят от качества линии и настроек провайдера. Прошивками это не лечится, ИМХО конечно, может и есть такие волшебные прошивки, которые подымают Attainable Rate :lol: я бы тоже тогда хотел узнать о таких.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 23:52
Большей частью вопрос не в реакции модема на изменение показателей скорости... вопрос в постепенном понижении скорости канала, которая частично лечится ресситом...
