Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 00:32
рома3 писал(а):
VecH
В голове крутятся неясные мысли соединить все компы в сетку, поставить старшаку прогу, которая в случае нехватки трафика либо просто с периодичностью заходит на другие компы и уменьшает им трафик, если трафик старшего не растёт, то не подрезать другим трафик. Мечты, мечты... :)
А с другой стороны где то читал, что можнот задать приоритет некоторым приложениям. То есть прописать что ли можно чтоб приложение X.EXE имело приоритет по трафику?
То что вы описали более похоже на функцию QoS, но шейпить можно только програмно раздающим "старшим" или прикупить железяку.
Если вы нагрузите DSL-2ХХХ компами, он начнёт создавать проблемы...
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 02:59
П О М О Г И Т Е !!!!!!!!!!!!!!!
Model No.:DSL-2640u
H/W Ver.:C2
F/W Ver.:RU_2.00
не может поднять сеть(DSL)....Со старым DSL Модемом(провайдер ByFly г.Минск) сеть поднимает спокойно а тут не хочет.....что делать??????
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 23:35
Уже задавал вопрос по поводу сигнала, но как внятно никто не ответил, вот решил повториться :)
Нахожусь с ноутбуком в 2 - 3 метрах от точки и сигнал вечно скачет, может быть 100%, может 80%(что чаще), потом раз упадет на 59%, потом 64%. Вобщем идет постоянное движение такое. Никаких преград нет, от стола до кровати ровно все :)
Обновил прошивку до 1.22(BRU/C у меня), все так же осталось. не нормально все это как то все равно. От чего может такое быть? От нагревания или еще от чего то? Может специалисты форума прояснят ситуацию.
У кого то наблюдается еще такое?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 23:47
можно попробовать покурить гугль на предмет помех вайфаю...
ну хоть вот здесь:
http://habrahabr.ru/blogs/it-infrastructure/74635/#habracut
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 00:30
GINic, спасибо!
Почитал по ссылке и в других местах. Везде основной помехой считаются соседние точки, микроволновки и т.п. Но в моем случае, уверен на 200% в радиусе 2-3 км, а может и больше нет больше точек :) Микроволновки тоже далеко - по идее мешать нечему. Каналы попробую конечно поменять, но сомневаюсь, что что то изменится. На том же самом месте раньше стояла DWL-2100AP - сигнал как из пушки был :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 01:12
Прошу помощи, ибо Укртелеком пинает на производителя.
Хочется найти ответы на два вопроса:
1. почему сессии PPPoE отваливаются то часто, то ни разу за сутки
2. почему автоматом не поднимается PPP. (возможно баг в прошивке)
Из модема выловил следующие данные
> swversion show
RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
> adsl --version
adsl version 1.0
ADSL PHY: AnnexA version - A2pB023g2.d19b
В логах после отваливания сессии следующее
Dec 26 22:16:37 daemon crit pppd[582]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Dec 26 22:16:37 daemon crit pppd[582]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Dec 26 22:16:43 daemon notice pppd[582]: PPP: Start to connect ...
Dec 26 22:16:43 daemon crit pppd[582]: PPP server detected.
Dec 26 22:16:43 daemon crit pppd[582]: PPP session established.
Dec 26 22:16:53 user warn dnsprobe[753]: dns query failed
Dec 26 22:16:55 daemon notice pppd[582]: PPP: Start to connect ...
Dec 26 22:16:55 daemon info pppd[582]: Exit.
PPPoE сессия то сутками держится то может обрываться довольно таки частенько в течении дня.
Вот параметры линии
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.2 15.6
Attenuation (dB): 14.0 6.6
Output Power (dBm): 12.2 2.3
Attainable Rate (Kbps): 24453 1277
Украина, провайдер Укртелеком ОГО! 1+ (608/1248 Mb/s)
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 10:32
Так про шейпинг есть прога
http://www.cfos.de/speed/cfosspeed_ru.htm
Кто ставил на маршрутизатор, отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 19:08
Не стоит писать в каждой теме... Вам уже ответили - ставится не на маршрутизатор, а на клиентские компьютеры, работает чудесно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 19:35
kDn
Отлично! Какая версия у вас стоит cFosSpeed ? Мануал русский есть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 15:48
Приветствую. Купил обсуждаемый аппарат (2640) и при быстрой настройке с диска столкнулся с такой проблемой:Программа установки не обнаружила Ваш маршрутизатор... Все необходимые для нормальной работы индикаторы на маршрутизаторе горят. В чём беда?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 17:17
Выключил.
Воткнул только питание.
Включаю, загорается лампочка питания, вместе с ней dsl и лампочка порта, в который воткнут кабель. И так и горят - но пинга нет.
Повторяю 14 раз... на 15 раз загорелось питание и 4 порта, тут они потухли, после етого загорелось питание, вскоре загорелась вайфайка, пинг есть.
Что делать? Сдавать в гарантию? Или сидеть по 10-100 раз перезапускать при каждом моргании света в квартире? Свет моргает раз 10 в день...
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 22:04
Если новый, в гарантию
если уже не новый, то вскрывать блок питания и менять там конденсатор который уже вздулся/взорвался
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:41
Прошу прощения, если уже было. Столкнулся с многими проблемами. Если вкратце. Поменял блок питания на 12В 2.5А. Заменил радиатор на проце (все равно калится). В работе странности. Настройка РРРоЕ. Используется только Wi-Fi соединение. Часто отваливается интернет (теряет несущую, почти каждые 10-15 мин.), индикатор "Интернет" хочет горит, хочет не горит (когда не горит, интернет соединение есть), менял на DSL-2500, трое суток без сбоев. Неужели все, на покой, или еще что-то можно сделать?
P. S. Сильно не пинайте если повторился, надеюсь на совет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:21
И еще вопросик. Почему все же рекомендуется MTU 1400 или 1500, когда по стандарту должно быть 1492?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 21:43
подскажите пожалуйста, какой блок питания (на сколько вольт) должен быть в комплекте модема 2640U ревизии C1?
