Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Как вы оцениваете модем D-Link 2500?
Модем шикарный, всё устраивает, проблем нет, качаю сколько влезет.. 27%  27%  [ 33 ]
Модем нормальный, и иногда требует внимания. 47%  47%  [ 58 ]
Будь проклят тот день, когда я его купил! 26%  26%  [ 32 ]
Всего голосов : 123
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 02:45
Доброе время суток, уважаемые Кулибины, перлы, адм. группа D-Link и прочие юзверы.
У меня возникли некоторая проблема с данным девайсом, может кто встречался с подобным или просто знает как её разрешить, откликнитесь пожалуйста.
Под ХР роутер работает замечательно, с настройками проблем не возникло. А вот с Вистой-ульт. не срастается.
То есть все настройки повторил как в ХР: 192,168,1,1, admin/admin; vci/vpi и т д.. (PPPoE)...
На роутере синхронизация, интернет (зел) горит. Все как положено, но дальше LAN связи нет.
К тому же, пока рукои IP, маску и шлюз не поставишь, к настройкам роутера незайти (и не пропинговать из КС). Но хоть с автопоределением, хоть установленных руками настройками TCP/IP коннекта с интернетом нет.
Пожалуйста, кто может дать ответ, ответте.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:15
Скорее всего, причина - брандмауэр/файрволл/антивирус (и подобное ПО).
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:35
бранд. отключил, а\в с файерволом не ставил даже.
При попытке автоисправления, винда ругается что якобы удаленный ДНС не отвечает. (в ХП проблем нет).
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:00
Проверь чтобы все в свойствах сетевушки было прописано.
Работает в режиме роутера как я понял?
Тогда IP 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
Dns 192.168.1.1
http://chairday.narod.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:33
Mask 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
Dns 192.168.1.1
я думаю - мост. в ХП в "подробностях" когда на контексте в трее щелкаешь "состояние" там просто. "Присвоен ДХСП, ИП, маска и шлюз - авто (они прописываются конечно, но определяются провайдером. (Яр. центртелеком) ). Выглядит так:
____________________________________
IP-адрес 77,ХХХ,Х,ХХХ
Маска подсети 255,255,255,0
Основной шлюз 77,ХХХ,Х,ХХХ (идентичен Ип)
DHCP-сервер 192,168,1,1
DNS серверы 217,15,135,68
217,15,134,65
WINS -
______________________________________
и к настройкам роутера доступ разумеется есть. Т е. прописываю - 192,168,1,1 в експлоре и все ок. В Висте - болт. :( только если руками TCP\IP ставить. Так как ты писал, ток без ДНС.
Я также сносил настройки девайса из под висты, ставил заново. все то же.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:51
Т.е. логин и пароль на PPP у тебя в винде прописан? А не в интерфейсе роутера?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:56
в роутере. Инкапсуляция - LLC/Snap BRIDGING. (хотя я не утверждаю ничего, признаюсь - в настройках сетей я не силен).
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:49
Подскажите как настроить этот модем в режиме бриджа?
сейчас работает через nat & PPPoE.
Нужно ли что нить со стороны провайдера менять, что б я смог перейти на бридж?
или достаточно только с моей стороны?
и можно ли будет попасть в настройки модема, если он будем работать мостом?
Хотелось бы что б Выданный IP сразу на сетевуху передавался.
Модемер в сервер воткнут, не вижу смысла два nat'a юзать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 18:25
Здравствуйте, уважаемый посетители форума и админы. Возникла следующая проблема (наблюдается у всех без исключения в сети, кто использует 2500У): интернет работает минут по 15-20, после чего пропадает коннект, хотя пинг на модем идёт, адекватно отображается веб-интерфейс и тд и тп. Модем будто бы подвисает. Позвонил провайдеру, там говорят что у них всё отлично работает. Настройки/прошивку не менял, поэтому не имею ни малейшего представления, в чём может быть дело. Приведу Лог устройства:
Oct 26 18:10:27 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 10.233.28.28 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 195.5.51.178
Oct 26 18:10:28 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
Oct 26 18:10:28 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_8_35_1 -j DROP
Oct 26 18:10:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.21.94.180 DST=91.124.99.110 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=12273 DF PROTO=TCP SPT=3897 DPT=51043 WINDOW=32767 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 26 18:10:36 user notice dnsprobe[1212]: Switching Back To Primary DNS server
Oct 26 18:11:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.214.41 DST=91.124.99.110 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=16197 DF PROTO=TCP SPT=4520 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 26 18:11:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.124.214.41 DST=91.124.99.110 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=16293 DF PROTO=TCP SPT=4520 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 26 18:11:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.21.94.180 DST=91.124.99.110 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=19278 DF PROTO=TCP SPT=4834 DPT=51043 WINDOW=32767 RES=0x00 SYN URGP=0
Такой лог был перед последним "висом". Вчера же он писал:
dnsprobe[1252]: dns query failed
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 20:33
Хакеры тебя атакуют.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:11
У меня пару дней назад тоже было dnsprobe: dns query failed.
Может это у укртелекома опять проблемы?
После этого глюка PPPоЕ не поднимается.
Тоже так?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 12:05
Тоже так?
Мигает ли в это время с большой частотой индикатор Status?
Сам я являюсь клиентом Авангарда в Ленобласти с тарифом 110К, и где-то с середины сентября начались такие же проблемы - в логах валяться сообщения DNS query failed, и спустя какое-то время рвется PPPoE-соединение и долгое время восстановиться не может. В этот момент времени начинает с большой частотой мигать индикатор Status. Естетственно звонки в техподдержку ничего не давали. Узнал я причину такого поведения - перевел модем в режим Bridge и поставил себе сниффер. В итоге выяснилость что порты DSLAM у провайдера не изолированы, в сети видны другие модемы и компьютеры, и в момент невозможности соединения с PPP-сервером сеть загружена ping flood-ом. Парой компьютеров рассылаются PING-пакеты размером 512 байт по широковещательному адресу 255.255.255.255. У меня скорость порта на DSLAM-е стояла 256 кбит и эти пакеты забивали весь Downstream-канал. Вчера провайдер увеличил скорость порта до 672/352 кбит, на некоторое время это спасает (немного падает скорость скачки), но около 23:00 все равно стало разрываться PPPoE-соединение, а изоляции портов как не было, так и нет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 23:56
Видимо сеть расширяется и нашлись люди...
Придется наверное переводить в режим моста. в нем все нормально пока работает.
А неизолированные порты это было бы неплохо в качестве локалки заюзать, но как?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 12:32
Ну у меня эта проблема была как и в режиме моста, так и роутера.
А по поводу локалки - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=37350.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 16:09
срочно!
есть ли в 2500U возможность чтобы модем сам поднимал VPN соеденение ( PPTP ).
В 504Т есть, в 500Т есть, а вот есть ли в 2500U?
вот скрины из настроек 500т
http://thevitali.at.tut.by/dlink01.jpg
зеленым обведено интерисуещие место.
http://thevitali.at.tut.by/dlink02.jpg
завтра ( 28.10.2007 , понедельник ) иду покупать модем, и не хочу мягко говоря облажаться.
