Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:20
Подскажите, пожалуйста, новичку. Имею сабж. Подключен он по лан с ресивером для шары, по WiFi с компьютером. Периодически отваливается интернет по wifi. Ping на 192.168.1.1 или вообще не проходит или если и проходит то с большое задержкой- три четыре пакета идет - пототтм тайаут, потом опять 3-4 пакет, опять таймаут. Причем ресивер работает нормально - пинг с него на любой сайт идет влегкую.. Получается какая-то проблема с вай-фай.. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:50
MishGUN писал(а):
MishGUN писал(а):
conler вообщем в креш режиме таже фигня, пишет:
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
вот мой модем
судя по данной ссылке мой выбор это:
Для ревизии: A1, B1, B2
Рекомендованная прошивка: 3-06-04-3H00
Инструкция по обновлению прошивки
Список изменений
почему тогда ничего не прошивается?
хелп ми
Модераторы и знающие, всё таки какую версию прошивки мне качать?
По внешнему виду у меня это, по наклейке снизу это, какую прошивку качать?
Господа модераторы, вновь созданные темы с вопросами: "какую прошивку качать?" сразу удостаиваются вашего внимания и ответа. Мой вопрос висит уже третий день. Что нужно сделать чтобы получить ваш ответ? Тему новую создать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:04
возьми модем под мышку (себе) и сходи к другану какому-нить, у которого стоит винда ХП и (хорошо бы) Эксплорер версии около шести.
ну еще в качестве бреда, попробуй переименовать файл прошивки, типа firmw.cfg
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:10
скачай netstumbler http://www.netstumbler.com/downloads/
установи на комп. попробуй поискать соседние сети.
и некоторое время понаблюдать за поведением соединения.
поищи микроволновку де-то рядом :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 00:17
MishGUN писал(а):
вот мой модем
Список изменений
хелп ми
взял ноут с XP с шестым ИЭксплорером, таже фигня: "Fatal error during image uploading"
ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ МОДЕМ!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 12:56
Вот какой вопрос:
У 2640U с прошивкой 300H мало полуоткрытых соединений (1000) как увеличить ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 13:07
Всё, нашёл, стандартно в модемах.
echo XXXX >/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Когда производители вкрутят кнопку в фейс, для изменения ручками...?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:30
Помогите с проблемой:
viewtopic.php?t=114778
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:57
В руководстве написано, что по умолчанию все соединения со стороны WAN блокируются.
Однако я обнаружил в логе Comodo Firewall строки, которые говорят о том, что входящие ICMP пакеты не блокируются или я что-то неправильно понимаю. Буду благодарен за объяснение.
12/6/2009 9:28:00 AM Windows Operating System Blocked 194.110.253.65 Type(3) 192.168.1.2 Type(3) ICMP
2640/BRU/D RU_1.00
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:51
Дня 3 всего как пользую данную точку. Вопрос по поводу уровня сигнала.
Сижу с нетбуком не более 3х метров от точки, из преград только колонка и вот сигнал то все "палочки" на индикаторе(Win 7, прошивка 1.12) и написано, что сигнал отличный, но чаще все же сигнал не полный(3-4 "палочки" на индикаторе) и написано то хороший, то отличный уровень сигнала.
Это нормальное явление или все же нет? По идее расстояние никакое и сигнал должен быть как из пушки :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 12:55
По моему линку сходите, вроде проблема одинаковая
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:22
VecH, скорость между машинами не пробовал на этой, позже отпишусь. На DWL-2100AP было 2,5 - 3 мб/с по FTP и просто между домашней группой.
А вот с сигналом непонятка. На той же 2100AP как вкопанный стоял, никаких дерганий.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:33
Тоже хочу вытащить 2100AP
попробовать как оно, есть подозрение что дело в донгле DWA-110
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 09:27
Кто-нибудь прошился на 1.13 ? Какие впечатления ?
У кого-нибудь есть прошивка 1.00 ? Поделитесь плиз.
Хочу иметь возможность откатиться если, что не так с новой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 20:15
Доброго времени суток! Помогите понять причину! DSL-2640U H/W:C1. Линия в понядке. Модем здавал на проверку в сервис D-link тоже в порядке. В режиме роутера работает очень медленно, при подключении 2 мегабита скорость загрузки 2-10 килобайт/с, причем не важно какая система на компе стоит. Причем при выведении свойств шлюза на экран картина следующая, принято шлюзм например 10000 пакетов, а моим компом 1000 и со мременем разница ростет, видно что шлюз принимает пакеты сотнями а компьютер десятками... Как можно это исправить? Прошивку поставил последнюю от этого ничего не поменялось...
Как переключаюсь в режим моста скорость скачивания 240 кб/с...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
