Текущее время: Ср окт 28, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2750U перестал соединяться
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2024 16:17
Здравствуйте.
D-Link DSL-2750U (DSL-2750U_RA_U3A) включался по мере необходимости доступа в интернет, т.е. работает не 24/7. При очередном включении перестал соединяться с оборудованием провайдера. Выглядит это так: предпоследняя лампочка мигает, перестает мигать, через некоторое время снова мигает и так продолжается пока не выключить питание, но соединение не устанавливается, и последняя лампочка не загорается. При включении роутера последняя лампочка на секунду загорает, т.е. она исправна. Через некоторое время удалось найти другой DSL роутер и подключить вместо D-Link DSL-2750U к тем же проводам. Соединение установилось, доступ в интернет появился, т.е. с проводами и оборудованием провайдера все хорошо. Был удалены настройки DSL соединения в D-Link DSL-2750U и заново указаны. Это не помогло. Далее был сброс к заводским настройкам и повторная настройка D-Link DSL-2750U. Тоже не помогло. Затем были скачены прошивки: 20141231_1407_DSL_2750RTL_S_2.5.4_sdk-master.bin, 2017.04.12-18.01_DSL_2750RTL_S_3.0.0_release.bin и 2018.02.20-17.05_DSL_2750RTL_S_3.0.1_release.bin с официального сайта http://www.dlink.ru. Перед прошивкой роутер сбрасывался к заводским настройкам. Были проверены все прошивки и ни на одной из них D-Link DSL-2750U не смог установить соединение.
Лог прикладываю.
Почему D-Link DSL-2750U перестал соединяться с оборудованием провайдера?
Комментарий к файлу: Лог прикладываю.
syslog.txt [14.7 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-2750U перестал соединяться
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 10:22
Здравствуйте.
Модель модема DSL-2750U/RA/U3 снята с производства и поддержки (об этом говорят аббревиатуры EOL - End of life и EOS - End of service на странице продукта)
https://www.dlink.ru/ru/products/3/2258.html
По логам, которые Вы прислали видно, что нет синхронизации по ADSL. Если с проводами и оборудованием провайдера все хорошо, остаётся только аппаратная неисправность модема. Можно попробовать заменить БП модема на аналогичный по характеристикам.
