Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:54
 Заголовок сообщения: WEb интерфес 500Т
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 06:12
У меня не открывабтся настройки через браузер, пишет что страница есть, но открыть не может, подскажите что нужно сделать
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:09
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Outstreet>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : oO
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8029(AS)-based Ethernet а
даптер (Универсальный)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-E8-DA-58-40
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.47.5
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
 Заголовок сообщения: Re: WEb интерфес 500Т
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 09:38
Линки на компьютере и модеме горят?
На DSL-500T статус мигает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:51
да линки горят , статус мигает
прошивка 1.00B02T02.RU
какой командой можно опросить модем?, а то я думаю мож чё с сетевухой
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 12:14
дайте с командной строки сетевой карты команду ipconfig /renew
Не поможет - сбросьте устройство в дефолт с помощью кнопки на задней панели (процедура описана в FAQ).
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 12:50
ресетить пробовал - нет результата
по ipconfig -первое - сам назначал ip, второй - поставил автоматически
C:\Documents and Settings\Outstreet>ipconfig /renew
Операция завершена с ошибкой, поскольку ни один адаптер
не находился в состоянии, допустимом для ее выполнения.
Произошла ошибка при обновлении интерфейса "Подключение по локальной сети": нево
зможно связаться с DHCP сервером. Запрос спрошен по таймауту.
и ещё иногда пишет узел недоступен
подскажите, может есть ещё какие нибудь способы
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 16:12
ну и что, никаких мыслей у техподдержки нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 16:22
Обновите или переустановите драйвера сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:26
переустановил, не то. Я вот смотрю в свойствах подключения по локальной сети 169.254.47.5 стоит, когда сам ставлю адрес меняется, но результата не приносит
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 20:35
всё , разобрался, сетевая неисправна была.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 09:48
У меня в WEB интерфейсе 500Т перестали отображаться картинки кнопок - в закладке Setup одна(какая не знаю там крестик посредине вместо картинки) и в закладке Эдвенсид два крестика.
Что это может быть? Перепрошивка той же программы, что была (последняя официальная ADSL1) не помогла.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 11:00
Мда... Кеш у веб браузера нужно сбросить...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 12:36
Благодарю, ларчик просто открывался...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
