Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: PPPoE и DHCP
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 22:34
Здравствуйте.
Есть вопрос по модему 500T в сети Инфолайн.
Можно-ли сделать так, чтобы модем передавал полученный от провайдера ip первому(и единственному) LAN клиенту, сам работая далее как-бы в режиме моста?
Или придётся его изначально использовать как мост, а PPPoE поднимать на хосте (ОС Linux)?
 Заголовок сообщения: Re: PPPoE и DHCP
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 17:30
Настройте его в режиме Bridge.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 21:14
Т.е. PPPoE должно быть реализовано исключительно на хосте?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 21:55
не знаю, мой 300Т настроен на PPPoE и под Linux (Live UNBUNTU CD) интернет работал нормально, на хосте ничего настраивать не пришлось
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 22:56
Вопрос не в этом. Хотелось бы, чтобы комп имел "настоящий" ip, а не был за NAT модема при использовании PPPoE. При этом комп как бы подключался к ethernet сети, получая адрес от внешнего DHCP. Ну или услышать, что модем так не может (возможно потому что и не должен).
То есть нужен "мост" ethernet-"PPPoE ADSL". Даже и без dhcp обойдусь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 09:56
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 17:53
Не подскажите, как на Windows XP сделать PPPoE соединение, что бы модем работал в режиме Bridge?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 20:59
1. Производите настройку в режиме моста
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_37.php
2. Создаете ПППоЕ соединение средставми ОС.
Панель управления -> Сетевые Подключения -> Создание нового подключения
Откроется Мастер создания подключений:
Далее
Подключиться к интернету и далее
Установить подключение вручную и далее
Через высокоскоростное соединение, запрашивающее имя пользователя и пароль, далее
Название значка, далее
Логин и парогль, далее
Готово.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 21:21
Спасибо, большое
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
