Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 00:27
Приобрел роутер DSL-500T, сеть "Инфолайн" в данный момент работает на PPPoE вопрос вот в чем, есть локальная сеть и там используется программ обмена файлами р2р, так вот с NAT р2р отказывается работать, а без галочки NAT вообще ни сеть ни инет не работают.
Подскажите как в модеме указать порты информацию на которые из инета и обратно он трогать не будет, а будет пропускать напрямую
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 08:58
Читай мануал от p2p программы. Там должно быть сказано какие порты нужны. И их в port forwarding или virtual server надо форвардить.
Либо, указать в модеме DMZ. Будут форвардится все порты (со всеми вытекающими проблемами безопасности - надо файрвол на компе тогда настраивать).
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 11:18
f2065 А что такое DMZ, и где это найти. Суть-то я понимаю, что нужно включить проброску портов, только как это технически сделать, при заходе в "порт фординг" требует ip а что за ip и куда эго указывать и откуда взять, вот в чем вопрос, если бы ссылку на скрины, куда жать и откуда что вбивать, какие порыт нужны для программы я знаю, мне тока не все понятно как на этои порты настроить модем, мануала на русском нету даже на русском сайте, поетому приходиться разбираться методом тыка, признателен за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 11:53
DHCP выруби.
Дай компу статический адрес.
В LAN Clients пропиши свою машину.
А потом уже иди в DMZ и укажи там адрес своей машины.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 12:55
Всем спасибо, все так и сделал, дал статик адрес, указал в ЛанКлиенте, потом в Порт фординг пробросил порты, все заработало, но потом поразмыслил и включил DMZ, на всякий случай, для каких ниубдь других прог и игр, что бы не мучится, все равно на компе стоит программынй файрвол Outpost
Спасибо за ответы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
