Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:20
 Заголовок сообщения: D-link DSL-2640U как lan router
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 13:53
Имеется D-link DSL-2640U и adsl модем callisto 821+, линии adsl или телефонной нет, но есть rj-11 шнуры и rj-45 пачкорды
Нужно раздать инет от lan првайдера на комп(только lan), ноут(есть и lan и wi-fi), телефон(wi-fi), планшет(wi-fi)
На наклейке снизу написано
p/n: ISL2640UBRU0.B2G
h/w ver:B2
f/w ver:RU_3-06-04-1c00
внутри
GA BSLC740795-01599-60-BA40T0-A01
pcb: rev 1.03
проц Broadcom BCM6348SKFBG
lan Broadcom BCM5325EKQMG
wi-fi Broadcom BCM4318EKFBG
ram ISSI IS42S16400B-7TL
Broadcom 6301KSG
изначально попробовал собрать по схеме инет провайдера->lan port модема->rj11->adsl port роутера -> lan port роутера в комп, не работает.
Нагуглил скудную инструкцию как сделать wan порт на примере других роутеров, но web-интерфейс отличается от скриншотов.
попробовал через Advanced->port mapping, ничего не вышло, нет кнопки, нет "available interfaces", прошивка старая.
скачал ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 6-04-3H00/, при попытке установить
пишет "please enter a valid filename", попытка переименовать файл в короткое имя 8.3 c расширением bin не помогло.
Прочитал тему "DSL 2640U и городская локальная сеть" но я не знаю как зайти в консоль.
 Заголовок сообщения: Re: D-link DSL-2640U как lan router
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 13:56
Не мучайтесь. Не умеет ваша мыльница использовать lan-порт под wan. Это только adsl-роутер.
Хотя openwrt можно попробовать: https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-2640u
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 17:20
вот тут утверждается что можно
http://dlink.ru/up//support/FAQ/xDSL/pd ... et-WAN.pdf
прошивку надо проапдейтить, почему ошибка при апдейте?
Возможно ли заставить работать роутер в паре с модемом соединенным rj-11 кабелем и используя adsl как media converter?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 19:14
Да, но на других ревизиях. Не на B2.
Прошивка лежит на ftp в zip-архиве. Видимо, вы пытаетесь скормить модему архив.
Нет.
