Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:23
 Заголовок сообщения: Соединить две разных сети DSL-1500G
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 11:09
Соединил две сети 192.168.9.ххх (8 компьютеров) и 10.10.9.ххх (60 компьютеров). Оба модема DSL-1500G настроил как роутеры (RFC 1483). На всех компьютерах сети 192. в в качестве DG указал модем. Все компьютеры из сети 192. видны (ping) из сети 10. Но пока на компьютере в сети 10. не поднимаю руками маршрут на сеть 192. (route add ...) он не виден из сети 192. В сети 10. уже есть свой DG. В чем может быть дело и как можно решить проблему не поднимая маршруты на компьютерах сети 10.?
 Заголовок сообщения: Re: Соединить две разных сети DSL-1500G
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 13:01
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_69.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:27
По этой мурзилке-то и делал. Только если на компьютере из одной сети не поднят роутинг в другую сеть, модем считает, что его нет в сети:(. Как только на компьютере поднимаю роутинг (route add ...) - все замечательно работает... Кстати говоря, местное отделение D-Link (Самара) посоветовали забыть про режим роутера и использовать их в режиме бриджа :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 18:37
При разных подсетях только режим роутреа. Само собой если дефолтовый шлюз другой, а не DSL-1500G, то локальные ПК при не прописанном маршруте через него ломятся и не попадают куда нужно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 22:58
Вы не совсем поняли ситуацию. Речь идет не об "источнике" пакетов а о их "приемнике". Конечно я прописал маршрут на том компьютере с которого идет запрос. И запрос идет по нужному маршруту - т.е. сначала на локальный модем, затем попадает на удаленный модем, а далее возникает ситуация, которую я описал. Кстати, не на всех компьютерах - "приемниках" пакетов прописан дефолтовый шлюз, а ведут они одинаково.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
