Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: Проблемы с 2500u/bru/d4
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 17:49
Приветствую!
При включении модема DSL-2500U/BRU/D индикатор Power - горит ровным светом, Status - РАВНОМЕРНО моргает (такое ощущение что модем находится в каком-то режиме) LAN - моргает если подключить сетевой кабель. При этом модем не пингуется по адресу 192.168.1.1 (сброс делал неоднократно) и соответственно web-интерфес недоступен. Модем очутился в этом состоянии после того, как я пытался его настроить, но не смог вспомнить какой у него адрес, тогда я решил его сбросить до заводских настроек. Эта процедура тоже не помогла, модем не отзывался по адресу 192.168.1.1 Отчаявшись, я решил его перепрошить переведя в crash-mode и теперь он в таком состоянии. При подключении к пк, сетевая карта обнаруживает сеть. Подскажите, можно ли решить проблему своими силами не обращаясь в сервисный центр?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 2500u/bru/d4
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 09:18
Поставьте на компе адрес вручную. К примеру, 192.168.1.2/255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 09:40
У меня был прописан вручную. На всякий случай перепроверил - результат тот же!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 14:03
А какую прошивку вы в него пытались записать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:46
та же беда бла вкорячена не та прошивка после чего ушол в полный офф не дает айпи под 192.168.1.1 ручками при этом был забит 192.168.1.2 на компе пытаюсь щя через tftp запихать предедущию точно работавшую прошивку может поможет кто советом
