Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:19
 Заголовок сообщения: DSL 2640NRU не настраивается сеть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 03:22
Приобрел маршрутизатор DSL 2640NRU.
Имеются 3 компьютера, один подключен по LAN (кабелем), два по wi-fi выход в интернет на всех компах есть, те компьютеры что подключены по wi-fi видят расшареные ресурсы друг друга, но не видят компьютер который подключен кабелем, компьютер по LAN не видет компьютеров по wi-fi.
Пинг только есть между wi-fi компьтерами. Рабочая группа одна и та же на всех компах, Ip всех компьютеров из диапазона одной сети выдаются DHCP (192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4 Ip роутора 192.168.1.1). Версия прошивки маршрутизатора: 1.0.10,заметил следующее при обновлении прошивки индикатор доходит до середины, далее следует приглашение войти в админку маршрутизатора.
В Закладке админки маршрутизатора Статус-->DHCP не каких ip и мac адресов нет.хотя dhcp включен.
Если один из wi-fi компьютеров подключаю через LAN то общие ресурсы этих 2-х компов доступны.
В чем тут может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640NRU не настраивается сеть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 08:21
Брандмауэр выключите на всех 3х и будет счастье, маршрутизатор тут ни причем.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:26
Если бы было бы так просто то давно бы так и сделал, прежде чем задал вопрос весь форум пролистал и рекомендованные настройки уже сделал, уже везде выключен ,счастья что то нет :( .
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:29
Снимите галочку в основных настройках "Запретить мультикаст"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 18:18
У меня кстати такая же проблема на этом модеме. Видимо компы подключенные по Wi-Fi и Ethernet изолированны друг от друга...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 07:25
Wi-Fi -> Основные -> Изоляция клиентов (снять галку) (прошивка 1.14)
DSL-2640U/NRU/C4(1.0.14)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 07:11
А у меня галочка не стояла никогда а компьютеры подключенные по WIFI не видят компьютеры подключенные по кабелю а очень очень хочется!Прошивка 1.0.20.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 17:56
Спасибо! В этом и была проблема!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 95
